查看: 14622|回复: 32
[求助] 请教大家DFT/FFT的问题
发表于 2012-4-13 17:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近按一paper上描述搭了一个10位的SAR ADC,对输出做DFT如上图,如何得到SFDR/SNDR等参数?
还有,如果将输出固定间隔取2048个点导出来做fft的话,我对输入信号的采样次数需要大于2048么?还是可以不需要这么多采样次数仍按固定间隔取2048个点即可?
如果仿真时间过长,可能是什么原因造成的?电路全部管子搭成,无代码描述。采样频率1M,输入信号54.46M。。跑30个信号周期就跑了一天一夜。。
请教下大家
发表于 2012-4-13 17:58:53 | 显示全部楼层
dB = 20log(Mag),用计算器就行了
ADC仿真时间长正常,曾经做一个12bit ADC仿DNL/INL花了8天8夜。想省时间选择性保存node,Cadence加个Turbo也能快不少
 楼主| 发表于 2012-4-13 20:21:23 | 显示全部楼层
    再请教个问题,如果将输出固定间隔取2048个点导出来做fft的话,我对输入信号的采样次数需要大于2048么?还是可以不需要这么多采样次数仍按固定间隔取2048个点即可?
发表于 2012-4-13 22:51:37 | 显示全部楼层
回复 3# 半支烟
    10bit仿真取1024个点就够了
 楼主| 发表于 2012-4-13 23:18:59 | 显示全部楼层
回复  半支烟
    10bit仿真取1024个点就够了
wocaishidac 发表于 2012-4-13 22:51
    可能是我表达不清楚,这个我意思是对信号实际采样需要1024次还是可以少于1024次采样但是取1024个点就可以。就是在一次采样中取多个点分析是否是有效的。谢谢。
发表于 2012-4-14 00:16:17 | 显示全部楼层
回复 1# 半支烟
你这个结果不是很好,似乎才26dB
2次3次谐波太高了
发表于 2012-4-14 00:17:00 | 显示全部楼层
回复 5# 半支烟
    真费解啊
发表于 2012-4-14 00:18:36 | 显示全部楼层
回复  半支烟
    10bit仿真取1024个点就够了
不需要这么多点
尤其是最初debug期间,64 point dft也能看出问题来
发表于 2012-4-14 00:28:02 | 显示全部楼层
ADC仿真时间长正常,曾经做一个12bit ADC仿DNL/INL花了8天8夜。想省时间选 ...
wocaishidac 发表于 2012-4-13 17:58
仿真时间和保存多少node并没有关系吧,难道你验证过了?
存到少node只是最后你的瞬态结果的文件大小不同,一般来说存全部结果,会爆掉的,因为数据量太大
但是这个和仿真快慢没有关系,因为不管你存不存所有节点,在每个step上,所有节点的值都是要被计算出来的,
只是最后有多少数据写到data file中罢了
BTW:simulation 做DNL/INL 也比较困难,只能加 ramp波形,而不是我们测试中的码密度测试
 楼主| 发表于 2012-4-14 00:54:35 | 显示全部楼层
存到少node只是最后你的瞬态结果的文件大小不 ...
fuyibin 发表于 2012-4-14 00:28
    只是看了个paper随时搭的。跑了一天一夜数据量是很大。性能是很差,呵呵。请问如何设置选择性保存node?
GMT+8, 2025-12-21 08:16 , Processed in 0.032303 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
