查看: 3186|回复: 4
[讨论] spartan6怎么实现高频
发表于 2012-4-11 13:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在spartan6里面,怎么可以实现输入62MHZ,输出的时钟是620MHZ?
用到ip核的时候,会提示要用一个bufpll,但是加上去之后,综合一直报错
LIT:519 - BUFIO2 symbol "bufio2_inst" (output signal=clk_div) has a DIVCLK
   output signal that does not drive a BUFG, PLL_ADV or DCM load. Please modify
   your design to avoid this unroutable situation.
发表于 2012-4-11 14:13:04 | 显示全部楼层
你啥器件,能支持这么高的速度么?
发表于 2012-4-11 14:16:02 | 显示全部楼层
使用DCM IPCORE了?
发表于 2012-4-11 17:24:44 | 显示全部楼层
620MHz,要用LVDS才有可能输出来. LVTTL,LVCMOS你就别指望了.
IP核要用clock wizard.里面有两种时钟生成可以选, PLL or DLL
发表于 2012-4-11 17:51:14 | 显示全部楼层
PLL 输出CLK的需要接一个BUFG才能到用,同时除非用专用的IO口输出全局时钟,否则只能用DDR的方式输出到IO。
GMT+8, 2025-12-26 18:18 , Processed in 0.020979 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
