查看: 25341|回复: 31
[求助] 【已解决】EM能力
发表于 2012-4-11 12:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
EM,好多地方看多这个名词,不知道是什么啊,查了好久没查到,求解释呀,谢谢了
发表于 2012-4-11 15:03:51 | 显示全部楼层
IC内部一般采用金属薄膜来传导工作电流——称为互连引线。随着芯片集成度的提高,互连引线变得更细更薄,电流密度越来越大。当电子流过金属线时,将同金属线的原子发生碰撞,碰撞导致金属的电阻增大,并且会发热。但是在一定时间内如果有大量的电子(大电流密度)同金属原子发生碰撞,金属原子就会沿着电子的方向进行流动,这种现象就是电迁移(EM)。
电迁移能使IC中的互连引线在工作过程中产生断路或短路,从而引起IC失效。其表现为:
①在互连引线中形成空洞,增加了电阻;
② 空洞长大,最终贯穿互连引线,形成断路;
③ 在互连引线中形成晶须,造成层间短路:
④ 晶须长大,穿透钝化层,产生腐蚀源。
为了避免电迁移效应,可以增加连线的宽度,以保证通过连线的电流密度小于一个确定的值。
通常EM效应引起的问题是电源网格电阻增加,从而导致IR降增加,从而影响电路时序。
抄来的供楼主参考一下
点评
说的好,很清楚明了的解释了EM,学习了谢谢!  发表于 2021-11-25 14:58
发表于 2012-4-11 15:06:48 | 显示全部楼层
EM(electromigration): 对于作为互连线的金属层来说,在一定的制造工艺下,它所能通过的最大电流是有一定限度的,否则,过大的电流就会将金属连线断裂,这种由于电流引起的失效现象称为EM
发表于 2012-4-11 16:48:33 | 显示全部楼层
powerEM: power net上的
signalEM:signal net上的,40nm以下的最好跑一下
 楼主| 发表于 2012-4-12 11:23:45 | 显示全部楼层
谢谢各位~~
 楼主| 发表于 2012-4-12 11:24:34 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答~~
发表于 2014-8-20 15:12:09 | 显示全部楼层
回复 2# 王不动
    受教了,非常感谢分享
发表于 2014-8-20 16:23:47 | 显示全部楼层
回复 4# morrisgu
请问你做过singal EM 分析吗?跟power em分析有啥不同?如果有问题的话,是不是也是把信号线变宽?听说可以加buffer可以解决singal em?
发表于 2014-9-10 14:06:15 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2014-9-10 14:45:01 | 显示全部楼层
widen wire可以解决em问题,
GMT+8, 2025-12-30 05:22 , Processed in 0.027347 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
