查看: 11980|回复: 19
[讨论] 请教-温度传感器校准的问题(希望大家捧场)
发表于 2012-4-10 21:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,小弟遇到了一个问题,就是关于温度传感器校准的问题。
小弟在很多地方都看到过利用单点校准来对温度传感器进行校准,小弟也就根据自己的理解,只针对CMOS工艺下的寄生PNP管的delta_vbe与温度之间的关系做了一把“单点校准”,具体操作如下:
1,从-40度到125度每隔1度仿真出一个delta_vbe,
2,从1中找到27度所对应的delta_vbe,然后认为绝对零度时的delta_VBE的值是0,
3,利用2中的两个点确定一条关于delta_vbe与温度之间的关系的直线
4,领用该直线得到不同温度下所对应的delta_vbe的值,并与仿真出来的值做差
5,将4中所得到的差值转换成温度,来看校准的好坏
结果发现误差非常大,小弟不知道时自己的校准方法有误还是因为其他原因,还请各位前辈多多指教。下面就是小弟得到的仿真结果:
利用27度与绝对零度得到的直线:
利用27度和绝对零度得到的直线
利用27度和绝对零度得到的直线
上述直线与仿真值之间的误差(已经转换成以温度为单位的误差)
下面的这个图时利用-40度到125度得到的数据进行直线拟合,再用直线拟合与实际仿真出来的值做差,并将差值转换成温度形式的差(总之,下图说明了,该pnp的delta_vbe与温度之间具有很好的线性度)
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:53:29 | 显示全部楼层
自己顶顶,真的不希望它沉了
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:22:00 | 显示全部楼层
顺便补充一下,上述结果是在SMIC的0.18um工艺下得到的
 楼主| 发表于 2012-4-11 22:19:37 | 显示全部楼层
顶顶  别沉了
 楼主| 发表于 2012-4-12 22:48:22 | 显示全部楼层
各位大侠,帮帮忙吧!!!
 楼主| 发表于 2012-4-16 23:05:57 | 显示全部楼层
大侠,支持一下呀!!!!
 楼主| 发表于 2012-4-20 22:59:06 | 显示全部楼层
期待大侠指点!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-4-22 23:22:35 | 显示全部楼层
????高手在哪里???
发表于 2012-4-28 18:10:15 | 显示全部楼层
如图显示,你的误差在+0.04~-0.04摄氏度之间,对吗
这个值很好啊,误差不大啊
 楼主| 发表于 2012-4-29 21:20:41 | 显示全部楼层
回复 9# kongdexin
    那只代表了delta—vbe的线性度很好,我想要的是delta—vbe在绝对零度时为0.但不知道该怎么实现。
GMT+8, 2025-12-28 09:47 , Processed in 0.031998 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
