楼主: bagele
[讨论] 请教-温度传感器校准的问题(希望大家捧场)
 楼主| 发表于 2012-5-1 17:45:46 | 显示全部楼层
hello,erery body!!
发表于 2012-5-2 10:27:25 | 显示全部楼层
1,从-40度到125度每隔1度仿真出一个delta_vbe
这里我有疑问了,仿真出来的delta_vbe是真实的vbe吗,考虑了一些非理想效应了吗,比如说串联电阻,厄立效应等等,这些非理想效应导致了仿真和理想的差距。
当我们采用一种模型来描述时,如果这个模型得到的误差满足你的要求,那么这个模型就是可信的。delta_vbe在0K时本来也就是0,如果说按照教科书上大牛们的建模。
 楼主| 发表于 2012-5-25 00:10:56 | 显示全部楼层
回复 12# kongdexin
    呵呵,我这里的delta_vbe是指两个vbe之间的差值。另外从前辈的观点来看就是delta_vbe在绝对0度时不为0是正常的奥。
想问一下前辈知不知道对于这样的非理性效应有没有什么办法把他修调一下,或者是有什么相关资料推荐一下??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-28 20:15:40 | 显示全部楼层
回复 13# bagele
    有本叫做《Precision Temperature Sensors in Cmos Technology》的书,可以看下。那里说的比较详细
发表于 2014-12-24 16:33:31 | 显示全部楼层
who can answer it ?!
发表于 2016-3-11 16:50:19 | 显示全部楼层
delta vbe 会受到很多非线性因素影响的 比如 curvature of vbe, finite current gain, series resistance ect.  所以它在零度时 不是零度 也是有误差的  这个误差其实从根本上来说 就决定了你能做出的temperature error 是有限制的
发表于 2019-9-24 20:57:35 | 显示全部楼层
努力的boy
发表于 2022-5-4 20:00:04 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-7-13 13:51:55 | 显示全部楼层
这位大哥,问题解决了吗?小妹也来研究温度传感器了
发表于 2023-2-2 15:10:01 | 显示全部楼层
bagele 发表于 2012-5-25 00:10
回复 12# kongdexin
你的做法是没有错的,是你的△VBE~T曲线本身存在其他的误差,比如BJT等效串联基极电阻的影响,两个BJT的β不匹配且有温度系数等问题导致△VBE~T曲线非线性、不过原点。解决方法一个是可以优先解决BJT等效串联基极电阻的影响,这个影响比较大,可以用流过BJT电流倍增后的△VBE2和电流不倍增的△VBE1进行2*△VBE1-△VBE2处理来消除BJT等效串联电阻的影响,这一步可以消除掉很大的T0K,T0K为△VBE~T曲线和温度轴的截距,处理后残余的T0K为曲线的非线性导致的。解决方法二可以用两点标定呀,或者在测温公式上加补偿。
GMT+8, 2025-12-21 21:25 , Processed in 0.022518 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
