查看: 9991|回复: 17
[求助] 关于calibre 的问题
发表于 2012-4-10 17:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在跑完DRC后,运行calibre一切正常,但是在highlight  error的时候,不能对应到layout相应的位置上,这样debug想当困难啊,
要查坐标的,有木有~
      论坛路过的兄弟姐妹,叔叔阿姨,不要吝惜你们的智慧,点拨我一下,给点建议也是好的哈。以前遇到这样情况的更好
     ps:提示说 could not connect the local host 9189
                    maybe the socket is not activated~ 这是什么情况
发表于 2012-4-10 17:39:58 | 显示全部楼层
和 layout  軟體 的連結沒有設定好
 楼主| 发表于 2012-4-10 17:50:12 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
谢谢啊 ,具体应该怎么设定
发表于 2012-4-10 18:34:26 | 显示全部楼层
环境变量中可以指定:setenv MGC_CALIBRE_LAYOUT_SERVER localhost:9189(或其他)
也可以setup--》 layout viewer中设置
 楼主| 发表于 2012-4-10 18:57:36 | 显示全部楼层
回复 4# cxl666
谢谢,环境表量指的是?
发表于 2012-4-10 19:02:36 | 显示全部楼层
启动calibre的那个环境变量文件,不知道的话就界面里面设置吧。setup--》 layout viewer中
 楼主| 发表于 2012-4-10 19:07:41 | 显示全部楼层
回复 6# cxl666
是calibre DRC RVE 中的setup吗? 没有layout viewer的选项呢
发表于 2012-4-10 19:09:33 | 显示全部楼层
就DRC主窗口上面第三栏,不是RVE。
 楼主| 发表于 2012-4-10 19:13:37 | 显示全部楼层
回复 8# cxl666
    要不我截个图? 我这个选项是不太一样吧 好像。。。
 楼主| 发表于 2012-4-10 19:18:08 | 显示全部楼层
麻烦啦,呵呵
GMT+8, 2025-12-14 13:15 , Processed in 0.023070 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
