查看: 9029|回复: 6
[求助] 关于VCS license问题
发表于 2012-4-5 20:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用ubuntu装了VCS但是编译时总出问题,DVE能正常启动。
今天换了fedora 16装完VCS后同样的VCS和LICENSE运行时出现
Invalid host in license file.
Not Authorized to run from this host.
None of the nodelocked licenses in the license file match this host.
Rerun from the correct host.
DVE也是同样问题,相应的路径和主机名都该过了,不知道什么问题。。Ubuntu上还能正常运行DVE呢。。。。
从新制作了次SYNOPSYS。dat但是一样的问题。。。大家知道什么原因吗?
发表于 2012-4-5 22:34:40 | 显示全部楼层
同样的问题,弱弱的问下,是不是64位的系统需要用64位的winodws机器破解呢?
还有  我license开头是这样的:
SERVER 127.0.0.1  27000
DAEMON snpslmd /usr/eda/syn/scl/scl_v10.9.3/amd64/bin/snpslmd
大家帮我看看这样有问题么?
发表于 2012-4-5 22:37:13 | 显示全部楼层
还有我是用无线路由上网的,我在linux里面输入ifconfig,得到:
lo        Link encapocal Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1790 (1.7 KiB)  TX bytes:1790 (1.7 KiB)
virbr0    Link encap:Ethernet  HWaddr 52:54:00:A8:31:4D
          inet addr:192.168.122.1  Bcast:192.168.122.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:3999 (3.9 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 88:53:2E:9A:32:33
          inet addr:192.168.1.106  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::8a53:2eff:fe9a:3233/64 Scopeink
          RX packets:6157 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3334 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2049494 (1.9 MiB)  TX bytes:697880 (681.5 KiB)
是不是88:53:2E:9A:32:33 就应该是我的linux物理地址呢?有人给回答下么,感激不尽~~~
发表于 2017-12-9 18:44:48 | 显示全部楼层
请问解决了吗?
发表于 2018-5-24 13:54:57 | 显示全部楼层
支持一下!!!!
发表于 2018-5-24 15:53:09 | 显示全部楼层
Good Job!!!
发表于 2018-5-24 17:13:07 | 显示全部楼层
要改网卡名 改成eth0
GMT+8, 2025-12-21 01:34 , Processed in 0.022370 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
