查看: 5177|回复: 7
[讨论] PLL锁定判断
发表于 2012-3-31 09:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在仿真频率综合器,鉴相频率10M,输出5G,环路滤波器带宽50K。现在做时域仿真,放到150us,通过计算器看输出频率大小,发现输出频率不固定,有0.1M的范围浮动,不知道这算锁定没?如果没有锁定,是什么原因?谢谢啦
发表于 2012-3-31 17:03:48 | 显示全部楼层
整数还是分数分频?
你这个可能是锁定的,跟仿真精度有关。
可以改一下精度试试有没有变化。
发表于 2012-3-31 17:29:13 | 显示全部楼层
提高精度仿真
发表于 2012-3-31 17:37:11 | 显示全部楼层
应该已经锁了,0.1M只有20个ppm,再看看你的Kvco,可能已经到燥底了
 楼主| 发表于 2012-3-31 23:45:33 | 显示全部楼层
   整数分频,一直都是用的中等精度仿真,仿真时设置了最大步进为0.1ns。
 楼主| 发表于 2012-3-31 23:50:42 | 显示全部楼层
shadowsun 发表于 2012-3-31 17:37
我不是太清楚已经到噪底了是什么意思?还有20ppm是如何计算的?刚接触频综,很多都不是太清楚,谢谢啦
发表于 2012-4-1 07:00:58 | 显示全部楼层
锁不锁定看vcontrol就知道了,0.1M看你vcontrol电压上的波动,再乘以kvco,就是频率的变化了
发表于 2012-4-1 18:11:01 | 显示全部楼层
回复 6# jkli022
    震荡频率是5G, 0.1M/5G=2e-5 =20 ppm, 偏差已经很小了,要是你Kvco很大的话应该已经锁了
GMT+8, 2025-8-30 02:35 , Processed in 0.016490 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
