查看: 9060|回复: 18
[求助] nc-verilog对FPGA进行时序仿真
发表于 2012-3-28 11:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看一些资料时讲,要进行后仿真的话,必须要添加sdf文件。但是quartus的handbook中讲在进行后仿真时只需要使用.vo文件以及.sdo文件就够了,其中.vo文件是设计的verilog仿真网表文件,.sdo文件标注.vo文件里发现的元素的延迟!那么对altera的FPGA进行仿真不需要.sdf文件吗?如果需要的话如何生成.sdf文件?
 楼主| 发表于 2012-3-28 11:31:19 | 显示全部楼层
再追问一个问题,就是在使用nc-verilog进行仿真的时候,INCA_libs是干啥用的?里面的hdl.var有是干啥用的?还有cds.lib是干啥用的?
发表于 2012-3-28 16:03:10 | 显示全部楼层
打开这两个文件就明白了
就是指定work library
 楼主| 发表于 2012-3-29 10:42:46 | 显示全部楼层
我在阅读quartusii的handbook的时候,手册上讲,要想使用nc-verilog来对quartus的生成文件进行后仿需要加入.vo文件以及.sdo文件,还要修改hdi.var以及cds.lib,但是问了一下别人,说是不需要,只要将网标文件以及.sdf文件加入就行,这是怎么回事啊?
发表于 2012-3-29 11:11:21 | 显示全部楼层
sdf文件时asic流程中的
你做的fpga流程
 楼主| 发表于 2012-3-29 11:35:12 | 显示全部楼层
回复 5# SKILLER
    那我在用nc-verilog对FPGA进行仿真的流程时,用的网表到底是哪一种?是vqm文件还是edif文件或者是手册上所说的.vo文件与.sdo文件?是否需要设置hdl.var与cds.lib文件?该怎样设置?我用的是单步模式!谢谢了!
发表于 2012-3-29 14:27:06 | 显示全部楼层
回复 6# l2002924700
用.vo文件的网表,拿sdo反标,其他什么INCA_libs不用管,加入FPGA的器件库就可以了,当然这个库是后仿的库。
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:01:45 | 显示全部楼层
回复 7# digitalimage
   是不是把.sdo和.vo文件加入到verdi的RTL文件列表里就可以了?怎样才能将.sdo文件反表?
发表于 2012-3-29 15:14:55 | 显示全部楼层
回复 8# l2002924700
.vo要加入,.sdo要在test_bench里 用$sdf_annotate读进来,具体语法你可以搜索一下。
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:29:21 | 显示全部楼层
回复 9# digitalimage
    谢谢你了,不过还有一个问题想再请教一下!就是ncverilog的参数:
    +cdslib+表示设定仿真库,而
+work 表示设定工作库
    这里的所谓仿真库和工作库分别指的是啥?有何区别?谢谢!
GMT+8, 2025-11-4 01:55 , Processed in 0.025206 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
