查看: 9050|回复: 14
[求助] 关于电流相加的问题
发表于 2012-3-28 10:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压转电流
电压转电流
电流相加
电流相加
第一个图是电压转换成电流,第二个图是转换成的电流相加,相加之后通过上拉电阻转成电压输出。现在的问题是,四个输入端的电压相位是相同的,但是转换成电流之后相位却是相差180度。当减小上拉电阻分压后,使分压减小到几十mv,才可使四个输出电流相位相同。这是什么原因?这样的电流相加是不可行吗?
发表于 2012-3-28 11:14:49 | 显示全部楼层
什么高速电路?
发表于 2012-3-28 12:25:36 | 显示全部楼层
是不是之流工作点的原因,用电容耦合进行输出,看看是否能满足你的要求。
 楼主| 发表于 2012-3-28 15:39:26 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
是2G带宽的一个放大器
发表于 2012-3-28 21:45:16 | 显示全部楼层
我觉得不会出现这样的问题,应该是同相的,可能连接出错了吧
发表于 2012-3-28 22:11:44 | 显示全部楼层
第一,你试试用下拉电阻,看看转换出来的电压是不是就同相位了。我猜上拉的变化和下拉的变化是不同的。
第二,按照原来的接法,改变电阻值怎么会改变相移呢?
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:30:10 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
    连接没有问题啊,我都检查了
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:38:37 | 显示全部楼层
回复 6# amodaman
    下拉电阻也试了,还是相位不一样,也是减小电阻值,使其分压小到几十mv,电流的相位才能相同。
发表于 2012-3-29 12:57:42 | 显示全部楼层
这个电路好有意思。如果我们对相移分析不清楚的话,把输出极性对调一下看看是不是你期待的极性?如果还不是的话,那么你观察到的要把分压减少才工作的问题就要好好分析下了。
发表于 2012-3-29 13:27:57 | 显示全部楼层
是不是你的电路带宽不足产生的相移,减小电阻只是使得带宽增加。
GMT+8, 2025-12-13 12:43 , Processed in 0.020891 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
