查看: 16725|回复: 40
[求助] 请教一个每级1.5bits的流水线ADC中的开关电容比较器的问题
发表于 2012-3-26 20:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
向群里的兄弟请教一个问题,这是每级1.5bits的流水线ADC中的开关电容比较器,有一点我不太明白:
图中Vrp1.75VVrn1.25V
图中C10.075fFC20.225fF
Va-Vb=(Vinp-Vinn)-1/4(Vrp-Vrn),但是通过仿真发现,Va-Vb的值比(Vinp-Vinn)-1/4(Vrp-Vrn)要小。不知道什么原因。
而且通过仿真发现V1~V3是能够等于VinnVinp的,说明里面的开关不是关键问题。
增大C1C2,会使Va-Vb的值逐渐接近(Vinp-Vinn)-1/4(Vrp-Vrn)。不知道什么原因。
发表于 2012-3-26 21:24:17 | 显示全部楼层
时钟要两相不交叠
 楼主| 发表于 2012-3-27 11:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-27 12:04:30 | 显示全部楼层
回复 1# wjx197733
你没有算comparator input capacitor?
发表于 2012-3-27 17:08:14 | 显示全部楼层
C1为0.075fF??? 是0.075pF吧,这个值可能太小了,别忘了还有comparator input parasitic cap
发表于 2012-3-28 09:13:12 | 显示全部楼层
C1,C2你是怎么算出来的,这么精确
 楼主| 发表于 2012-3-28 15:01:42 | 显示全部楼层
回复fuyibin 和fuyibin :我的电容的确是0.075pF和0.225pF。但是比较器的输入寄生电容对结果有什么影响呢?
回复ch_00776:这个电容值是我假定的值,因为结果不正确,肯定还是要有改动。其实对电容值的确定,我也没有计算的方法。
还请各位大牛指点一二啊!!
发表于 2012-3-28 18:02:47 | 显示全部楼层
比较器我还没有研究。。。请问你1/4怎么来的
  不过采样电容感觉有点小:1.根据ADC的分辨率,最小电容要满足热噪声小于量化噪声
                          2.是在系统什么位置,是前面还是后面,后面可以较小
                          3.根据通过系统仿真确定电容值,这个的话看snr的接受范围了
    对于10bit的ADC,最小采样电容0.052pF,不考虑其他非理想因素
    不足之处,请大牛们指正
发表于 2012-3-28 19:35:42 | 显示全部楼层
回复 8# ch_00776
这个电容和采样电容没神马关系,是比较器产生1/4 vref的,也可以用flash ADC,不需要太精确。
发表于 2012-3-28 20:14:51 | 显示全部楼层
回复 8# ch_00776
    这个是比较器,和采样精度没关系。电容小点没问题,只要mismatch+offset控制在1/4vref这个范围内,就能被校正回来
GMT+8, 2025-9-14 03:14 , Processed in 0.023001 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
