楼主: wjx197733
[求助] 请教一个每级1.5bits的流水线ADC中的开关电容比较器的问题
发表于 2012-3-29 19:49:10 | 显示全部楼层
不解???
发表于 2012-3-29 23:11:35 | 显示全部楼层
回复 18# wjx197733
你两个电容的输出点电压不同,所以charge injection and clk feedthrough是不一样的
减小共模开关的尺寸试一试
75fF/225fF的电容差不多够了,太大loading太重
发表于 2012-3-30 08:30:13 | 显示全部楼层
回复 9# fuyibin
    请问,运放的负载电容怎么确定,我记得是(3/2)Cs,这和楼主说得不一样,bin哥怎么看啊?
发表于 2012-3-30 09:21:29 | 显示全部楼层
回复 20# wjx197733
    先理解了反馈系数再算负载电容
 楼主| 发表于 2012-3-30 16:00:41 | 显示全部楼层
回复wocaishidac:我的采样保持电路只有一个Cs,因此反馈系数为1。一共是3.6pF的电容
回复fuyibin和wocaishidac :赞!!!
发表于 2012-3-31 11:01:45 | 显示全部楼层
回复 25# wjx197733
   这个反馈电路的负载电容算的有问题哦,本级的等效负载电容应为(1-β)*Cf
 楼主| 发表于 2012-3-31 11:56:58 | 显示全部楼层
    如果采样保持电路如下图:
这个电路的反馈系数是1吗?如果是,那输出端的等效负载电容应不就成了(1-β)*Cf=0了?
发表于 2012-3-31 16:51:43 | 显示全部楼层
回复 27# wjx197733
    所以你没理解反馈系数,flip-around结构可以工作在高频,就是因为反馈系数接近1,导致等效负载很小
 楼主| 发表于 2012-4-1 17:29:49 | 显示全部楼层
回复  wjx197733
    所以你没理解反馈系数,flip-around结构可以工作在高频,就是因为反馈系数接近1 ...
wocaishidac 发表于 2012-3-31 16:51
    同意您的意见!!看了我还是嫩了点,继续学习,继续学习!!
发表于 2012-7-13 20:41:01 | 显示全部楼层
回复 22# fuyibin
    请教一下,开关的电荷注入效应能通过仿真体现出来吗
GMT+8, 2025-9-14 08:18 , Processed in 0.026058 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
