查看: 7475|回复: 4
[求助] DC SDF error:cannot fing timing check[已解决]
发表于 2012-3-21 15:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDF error
SDF error
小弟在用DC 综合以后产出sdf时序约束,再用vcs后仿真时缺出现了error,求高手指点一下,这个怎么解决?谢谢了
发表于 2012-3-21 20:43:15 | 显示全部楼层
sdf是延时文件,不是时序约束。
你vcs的命令是什么?有没有加上标准单元的verilog模型?
 楼主| 发表于 2012-3-22 08:25:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上解答,我vcs命令加上了库的.v文件了,刚试了一下2.1版本的sdf,是可以的,谢谢了
发表于 2012-3-25 19:22:20 | 显示全部楼层
反标不正确啊,sdf和网标匹配吗
发表于 2012-6-13 10:44:37 | 显示全部楼层
LZ看看我这个问题怎么搞?
# ** Error: (vsim-SDF-3262) E:/verilog_test/ibm/filter_icc.sdf(121508): Failed to find matching specify timing constraint.
# ** Warning: (vsim-3448) E:/verilog_test/ibm/filter_icc.sdf(121528): Setting negative specify check constraint (-9 ps) to zero.
# ** Warning: (vsim-3448) E:/verilog_test/ibm/filter_icc.sdf(121529): Setting negative specify check constraint (-107 ps) to zero
GMT+8, 2025-12-29 13:38 , Processed in 0.020287 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
