楼主: fu5673921
[求助] 泪奔吐血求帮助:spectre变压器模型(反激式开关电源拓扑)
发表于 2013-5-22 11:17:13 | 显示全部楼层
各位有仿真过系统电路么?就是和系统评估版比较一致的hspice电路(除了PCB上的寄生参数)?仿真速度怎么样?
发表于 2013-5-22 11:20:02 | 显示全部楼层
回复 41# fooby
    我仿真时已经加了RCD了,还是有很多ring,衰减太慢。实际系统上只有一两个就衰减完了。
发表于 2013-7-11 11:31:03 | 显示全部楼层
other flyback
but 好像有問題
貼上來大家 討論
// VerilogA for edaboard, transformer, veriloga
`include "constants.vams"
`include "disciplines.vams"
module flyback_transformer(inp,inn,outp,outn,B,G);
inout inp,inn,outp,outn, B,G  ;
electrical inp,inn,outp,outn,B,G ;
parameter real ind_mag=2E-3 ;
parameter real n = 13 ;
parameter real vgate_thres = 0.2;
parameter real ibase_thres = 1E-3;
parameter real state_ing=0;
real il0, V1 ,il ;
integer reset ;
analog begin
@(initial_step)
begin
   il0= ( state_ing *ind_mag );
   V1=n*V(outp,outn) ;
   reset=0;
end
il = (idt(V1,il0,reset) /ind_mag ) ;
  if (il<=0)
     begin
     il=0;
     reset=1;
     il0=0;
     end
  if ( (V(G) > vgate_thres )    && (I(B) > ibase_thres ) )
     begin
     V1=V(inp,inn) ;
     I(inp,inn) <+ 0 ;
     I(outp,outn) <+ il  ;
     reset =0;
     end else
     begin
       V1 = n*V(outp,outn) ;
       I(inp,inn) <+ 0;
       I(outp ,outn) <+ il*n ;
       reset =0 ;
        if ( il==0)
          begin
          V1=0;
          reset=1;
          il0=0;
          end
     end
     end
endmodule
发表于 2013-12-13 21:36:08 | 显示全部楼层
这个帖子很精彩
发表于 2014-1-4 18:23:17 | 显示全部楼层
回复 45# umts2000
    有沒有 原边  transformer model ??.
原边 和FLYBACK transformer 是不同的因為 flyback 會DCM CCM
但是 原边在DCM 下因為 不抽電流下那個 原边 sense Vaux 轉折點和2次電流是不相對的 ..
所以很多原边 IC  no loading 都不準  VOUT 電壓變高..
很多原边 IC 都是 dummy loading ..
但是 power saving 大
发表于 2014-1-4 22:31:37 | 显示全部楼层
这个帖子确实很有价值啊
发表于 2014-1-7 15:09:34 | 显示全部楼层
学习了,很精彩
发表于 2014-3-3 16:48:26 | 显示全部楼层
这帖子讨论得很热烈啊!
发表于 2014-3-3 21:35:54 | 显示全部楼层
mark!~~
发表于 2014-3-4 00:55:02 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-12-19 22:26 , Processed in 0.017481 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
