查看: 5336|回复: 9
[求助] ASIC后端最费时间的是哪个环节啊?
发表于 2012-3-19 11:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASIC后端最费时间的是哪个环节啊?
发表于 2012-3-19 11:58:43 | 显示全部楼层
你要说明是 机器费时间呢  还是人工...?
机器的话  当然是run flow
人工的话   可能是fix setup/hold time
半年没做PR了
印象不很深
请拍砖
发表于 2012-3-19 12:36:38 | 显示全部楼层
2lou 正解
发表于 2012-3-19 22:39:32 | 显示全部楼层
时序收敛
发表于 2012-3-20 09:54:31 | 显示全部楼层
如果IP多的话,FLOORPLAN特挺花时间的
发表于 2012-3-20 09:56:01 | 显示全部楼层
回复 6# martinlyj
design related,  case by case.
发表于 2012-3-20 10:31:56 | 显示全部楼层
如果是hierarchy design, partition的时间也许可以排名第一!
发表于 2012-3-20 21:19:19 | 显示全部楼层
detialRoute吧
 楼主| 发表于 2012-3-21 16:03:59 | 显示全部楼层
回复 9# handucheng
    谢谢各位,请问9楼,floorplan placement global routing detailed routing,这几个环节中,所耗费时间的比例大概有多少?谢谢
发表于 2012-3-24 19:12:33 | 显示全部楼层
route and route_opt ?
GMT+8, 2025-9-19 06:52 , Processed in 0.476795 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
