楼主: liny90626
[求助] 请教大家一个电路结构
发表于 2012-3-19 23:48:47 | 显示全部楼层
好像右侧电路没有解决启动问题,还是有简并点存在
 楼主| 发表于 2012-3-20 01:46:20 | 显示全部楼层
右侧电路的确可以加快电路的开启速度...但是无法消除简并点....至于钳制电位要怎么解释?如果两点电位相等意味着左右电流相等,可是Nmos的Vgs不等..这不是互相矛盾了么?
发表于 2012-3-20 09:54:37 | 显示全部楼层
启动电路还没画出来吧?
启动前,上面做电流镜的P管尺寸比较小,
启动过程中,右边打开,并联2个电流镜,这种加大作用会加速启动过程吗?
稳态的时候,上面电流镜尺寸变大,相应的Vod就减少,会不会牺牲其他性能呢?
 楼主| 发表于 2012-3-20 13:55:58 | 显示全部楼层
偏置部分电路的确就这样了...0简并点我也不懂怎么消除的...不过加快启动过程是肯定的..并联上的电流镜增大了本身的环路增益..仿出来启动时间是原来的1/30左右...但是启动之后整个右边的电路除了两个NMOS之外都不导通了...难道右边一整块电路只有加速启动的作用么...如果说能平衡左边两侧的电位..是怎样的工作原理?
发表于 2012-3-20 17:20:35 | 显示全部楼层
回复 14# liny90626
5楼的解释的挺好的。之所以需要启动,是因为我们以前担心在0点附近的反馈不够强,无法脱离0这个状态(原则上0点是个不稳态),现在为这个专门做了个很强的正反馈,所以也能算启动电路。
 楼主| 发表于 2012-3-20 18:13:16 | 显示全部楼层
回复 15# gaojun927
   可是反馈的前提是存在漏电流以维持反馈的进一步进行...实际情况中,电路真的不会就卡死在0简并点么?如果这样的话...那不加右边这块电路..电路还是能启动的..只是过程比较漫长而已...
发表于 2012-3-20 18:24:11 | 显示全部楼层
回复 16# liny90626
    加了总比不加好,至少从启动角度说。原来也许需要nA的漏电,启动花上s的量级,加了也许需要pA的漏电,启动花上us的量级。
 楼主| 发表于 2012-3-20 20:45:40 | 显示全部楼层
回复 17# gaojun927
明白了~谢谢~
发表于 2012-3-20 22:52:33 | 显示全部楼层
回复 2# mercybucher
    你是怎么知道功耗很大的?请教啊。
发表于 2012-3-21 16:30:58 | 显示全部楼层
回复 3# gougou_123
    左边环路正反馈,只不过反馈系数小于1
GMT+8, 2025-10-28 07:18 , Processed in 0.023018 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
