楼主: 不死的心
[求助] 关于PFD中的cycle slip
发表于 2012-4-11 19:18:59 | 显示全部楼层
这个图应该是没问题的,Vctrl如果一直向一个方向变化的趋势,就是减小频率误差,频率精确相等以后,开始积累相位误差的时候,Vctrl会在一个很小范围内波动,暗示已经锁定了,单纯看一个图没什么意义。
发表于 2012-4-11 20:11:29 | 显示全部楼层
图上是有cycle slip现象——指第一个沿。本来FBclk频率快,应该一直放电的,但PFD的线性范围只有2*pi,于是会周期性的反相充电一下,即图中第一个沿充电一下。
这个现象是PFD传输特性导致的,会导致锁定的过程加长。没研究过这个问题,估计要消除它应在PFD结构上做文章,或者FD和PD分开处理。。。
 楼主| 发表于 2012-4-11 20:20:31 | 显示全部楼层
回复 12# scpuke
   嗯  谢谢
发表于 2012-10-16 20:29:00 | 显示全部楼层
cycle slip指的是,相位差过大,而pll系统的相应迟滞,导致相位积累不能及时纠正的现象。图中,有一段电平升高,就是cycle slip 导致的。改正可以通过,增加单位带宽减小Locking time的方法实现。
发表于 2023-4-19 20:38:31 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-5-8 20:45:02 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2023-5-9 14:04:26 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-19 14:36 , Processed in 0.018607 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
