查看: 4260|回复: 7
[求助] 对于上升沿和下降沿都驱动的信号怎样赋值比较合适?
发表于 2012-3-14 23:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如:
always@ (posedge CLK or negedge CLK)
begin
     ACC<=DATA;
end
这种综合时不能通过,因为没有匹配的触发器。那么是不是要做成锁存器才行呢?在Xilinx中,有一种双通道BLOCKRAM,可以上下沿驱动,它是怎么实现的呢?
谢谢了。
发表于 2012-3-15 10:05:01 | 显示全部楼层
路过,共同学习
发表于 2012-3-15 10:51:31 | 显示全部楼层
always@ ( CLK)
begin
     ACC<=DATA;
end
发表于 2012-3-15 15:01:50 | 显示全部楼层
可以将时钟2倍频,然后继续采用单触发沿采样!
发表于 2012-3-15 17:36:01 | 显示全部楼层
回复 1# foreda
    双端口RAM有两组操作端口,一组端口可以用时钟上升沿触发,另一组端口可以用时钟下降沿触发的
两组端口是相互独立的
发表于 2012-3-15 18:32:37 | 显示全部楼层
2倍频的方案不错 单一时钟沿方便同步时序分析
发表于 2012-3-15 20:20:17 | 显示全部楼层
想想DDIO是怎么实现的
发表于 2012-3-15 22:16:43 | 显示全部楼层
DDIO is implemented by 2 registers.
one is latching data by positive clock edge and another one is latching data by negative clock edge.
Then output is switching data between these 2 registers by clock level.
GMT+8, 2025-12-25 18:04 , Processed in 0.017520 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
