查看: 5652|回复: 6
[求助] DC运行环境
发表于 2012-3-13 14:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前使用台式机,32位Redhat6.2系统,运行DC总是会崩掉
请问DC运行是否与平台有关?是不是必须在服务器上运行?
后来安装了64位的Linux系统,却又提示:common_shell_exec:error while loading shared libraries:libncurses.so.5:cannot open shared object file:No such file or directory.
请教各位该怎么办?
不胜感激
发表于 2012-3-13 14:59:10 | 显示全部楼层
查找一下在DC目录里面有没有libncurses.so.5,然后加到LD_LIBRARY_PATH变量里。
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:42:45 | 显示全部楼层
hello,我查到了这个文件在/usr/lib64目录下,添加到LD_LIBRARY_PATH变量中,可是系统提示wrong ELF,CLASS64
用ldd /opt/synopsys/DC-2009.06-SP4/linux/syn/bin/common_shell_exec 发现很多库no found
libX11.so.6=>no found
libXext.so.6=>no found
libXrender.so.1=>no found
libfreetype.so.6=>no found
已然崩溃,求达人指教。
 楼主| 发表于 2012-3-15 10:41:33 | 显示全部楼层
这个问题解决:
1、直接从别的地方把libncurses.so.5.5等文件拷过来了,在别人的/usr/lib文件下,有好多,然后ln一下,就可以用了
2、修改LD_LIBRARY_PATH变量,将/usr/lib添加进去
发表于 2012-3-17 11:16:26 | 显示全部楼层
1.RedHat在台式机上,DC没有必然理由崩掉
2.请查一下你的台式机的内存和硬盘,太小了容易崩
3.找一个小一些的design, 用dc跑一下,如果不崩说明和操作系统关系不大
4.64bit的操作系统需要安装DC 64bit的版本,不知道你是否注意过?跑不通很可能是版本的问题,操作系统问题不会太大。
发表于 2012-3-25 16:53:11 | 显示全部楼层
我装了WINDOWS的
发表于 2016-12-3 11:12:47 | 显示全部楼层
回复 4# bu2caiguai
能问下是怎么建立连接的吗?
GMT+8, 2025-12-20 04:47 , Processed in 0.027118 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
