查看: 10143|回复: 10
[求助] 关于LVDS匹配的问题
发表于 2012-3-10 18:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVDS匹配的话,有一下三种做法,哪种是对的呢?
1.在靠近接收端放一个100omh的电阻。
2.在靠近接收端放一个100omh的电阻,并且告诉PCB厂家,这对LVDS差分线的阻抗做成100omh。
3.告诉PCB厂家,这对LVDS差分线的阻抗做成100omh。
其实就是放电阻和做走线的阻抗二者选其一即可,还是两者都得满足才行。
 楼主| 发表于 2012-3-10 19:00:04 | 显示全部楼层
再问个问题,我的LVDS是时钟,有两对,我为了保持两对等长,其中一对进行蛇形走线,这样好不好?会不会影响很大呢?但是不蛇形走线的话,两个时钟有延迟,我想综合考虑一下
发表于 2012-3-12 13:51:30 | 显示全部楼层
回复 1# caiying1909
    应该是两者都满足才好。理论上希望信号一路走过来看到的阻抗都是一模一样的,只要有一处不同就会有反射。
至于pcb走线,我没做过,不清楚,不过不知道如果你做蛇形线,特征阻抗是否还能保持好。
发表于 2014-2-28 11:09:37 | 显示全部楼层
LVDS的驱动器在仿真的时候怎么等效负载和传输线?
发表于 2014-3-18 20:32:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-19 14:28:08 | 显示全部楼层
接收與送出端,都必須考慮相對應的阻抗,阻抗匹配應該是看上下級的阻抗來批配的,
也不一定是100歐姆。
发表于 2014-5-7 08:17:39 | 显示全部楼层
两者都要满足,差分阻抗有计算公式,另外两条差分信号要紧耦合
发表于 2014-5-13 22:04:34 | 显示全部楼层
有线宽间距的计算公司的
发表于 2016-6-14 10:20:57 | 显示全部楼层
dajiahao
发表于 2016-6-14 15:45:05 | 显示全部楼层
应该是其中一种就可以了。
GMT+8, 2025-12-19 19:24 , Processed in 0.020673 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
