查看: 8937|回复: 14
[求助] 版图中电流镜像中的电容
发表于 2012-3-9 15:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
反向设计中 经常看到一排整齐的共栅的管子,基本其中一个是二级管连接方式,整体结构就类似电流镜电路。一般一排的两边管子的源漏就接电源(或者地),这就相当于 公共的栅极就和电源(或者地)有个mos电容了,请问这些管子在电路中具体用途,还是版图上的考虑?dummy的应该三端都接vcc或者gnd的吧? 1.jpg
发表于 2012-3-9 16:00:58 | 显示全部楼层
电流镜栅极上的去耦合电容, 对高频噪音信号具有抑制作用.
发表于 2012-3-9 20:59:00 | 显示全部楼层
楼上说的对,电容+dummy的作用。
不过在这里这样的管子大小与电流镜的MOS管大小类似,那应该dummy的作用更大些。
发表于 2012-3-9 21:59:57 | 显示全部楼层
还有频率补偿的作用
发表于 2012-3-9 23:29:30 | 显示全部楼层
频率补偿是怎么补偿的?
发表于 2012-3-10 00:20:57 | 显示全部楼层
保持s/d电压,提高中频PSRR。
发表于 2012-3-10 00:22:10 | 显示全部楼层
保持g/s电压
发表于 2012-3-10 08:33:32 | 显示全部楼层
频率补偿是怎么补偿的?
发表于 2012-3-10 10:59:10 | 显示全部楼层
就是稳定性的补偿,同时也是稳压的作用
发表于 2012-3-10 11:12:04 | 显示全部楼层
是否补偿要看那个控制栅极是否在信号通路上,如果仅仅是偏置电流源,不是像bandgap中反馈通路上的 那种的话,对信号频率响应应该没什么影响,但是对电源噪音的PSRR是有帮助的。一般就是拿dummy做这种去耦合,能用多少用多少,由版图需要来定。
GMT+8, 2025-12-25 22:43 , Processed in 0.024232 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
