查看: 18146|回复: 30
[求助] 请问同MATLAB simulink 进行ΣΔADC调制器的仿真为什么PSD不稳定呢?
发表于 2012-3-7 19:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鄙人最近在做一个四阶的ΣΔADC,因为没有做过,所以就找了篇论文,并用matlab验证它给出的环路系数是否可靠。环路结构如图:
环路结构
环路结构
       结果在理想条件下,PSD很稳定,但是假如噪声等非理想因素后再仿真,得到的PSD就会有波动,采样点为214次方时,有效位数从17.3波动到19.98甚至更高一点;如下图:
采样点为2的14次方
采样点为2的14次方
采样点为218次方时,只在1820位间波动;
采样点为2的18次方
采样点为2的18次方
采样点为21时,有效位数甚至高达22位。
采样点为2的21次方
采样点为2的21次方
     我实在是搞不明白是什么原因。不知道是参数的设置有问题还是什么别的原因(参数中有一部分是自己设置的,有一部分是挪用别人现成的例子里的设置)?望哪位大牛能帮忙解答一下。不胜感激!
发表于 2012-3-7 21:32:35 | 显示全部楼层
Noise的ft还是noise
发表于 2012-3-7 21:55:15 | 显示全部楼层
采样点数变化引起的波动是正常的
我倒是觉得你的非理想因素有点理想
发表于 2012-3-8 17:03:40 | 显示全部楼层
回复 1# nashii
    弱弱问一下,PSD模块是从哪里调出来的??
发表于 2012-3-8 18:09:14 | 显示全部楼层
我最近也在用MATLAB simulink做pipeline ADC的系统仿真,请教楼主,这方面有没有论文或资料可以介绍啊,谢谢
发表于 2012-3-8 21:19:28 | 显示全部楼层
采样点数越多,只会在基带内的噪声值越低,总的噪声功率和是基本不变的,不受采样点数限制,所以我看你的架构是不是有问题,你的NTF传递函数推导过吗
发表于 2012-3-8 23:50:44 | 显示全部楼层
    确实。四阶单环的结构居然不需要零点补偿
谁有DSM simulink建模方面的资料啊,周围就我一个人在研究,连个讨论的人都找不到,痛苦啊
发表于 2012-8-1 16:27:27 | 显示全部楼层
同求啊,希望有人指导下
发表于 2012-8-29 10:35:37 | 显示全部楼层
楼主,psd模块怎么设置啊
发表于 2012-9-9 09:38:56 | 显示全部楼层
很想问同样的问题
GMT+8, 2025-12-25 11:35 , Processed in 0.021061 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
