查看: 8624|回复: 14
[求助] ICC 格点 问题
发表于 2012-3-7 14:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
    ICC的格点怎么设啊   默认的为0.005 用set user grid
设为0.01
    但是放到和模拟版图在一起就不规则了  有的在0.005上 有的在0.01上
要求是在0.01上的啊
求高人指点
发表于 2012-3-7 15:01:50 | 显示全部楼层
好像是tech file里定义的吧。你search下grid这个keyword
 楼主| 发表于 2012-3-7 16:39:30 | 显示全部楼层
回复 2# liqiang998
    是不是说工具里面改格点没用,只能改tf文件啊
发表于 2012-3-7 17:10:06 | 显示全部楼层
这句能否解释解释?
 楼主| 发表于 2012-3-7 19:11:34 | 显示全部楼层
回复 4# liqiang998
    模拟版图那边要求所有的线都在0.01上,而数字这边的要求为0.005,把数字版图和模拟版图拼一起,数字版图有的线就在0.01上,有的就在0.005上。现在想把所有的数字版图的线也放在0.01上。不知道怎么办????
 楼主| 发表于 2012-3-7 19:13:08 | 显示全部楼层
线的边缘
发表于 2012-3-8 11:16:56 | 显示全部楼层
模拟的grid大,是0.01;而pr的grid小,是0.005;那pr的gds到layout,自然很多线都不在格点啦。
关键工艺以哪个为准,不能自己随便改!
改成0.005,可能工艺没那个精度!改成0.01,可能std cell本身格点就0.005的,又不在格点上了。
layout里面格点,option->display  X/Y snap spacing
encounter 里面格点,lef
ICC里有试过,tf里好像没有。icc有命令set_user_grid,试试。
发表于 2012-3-8 14:27:03 | 显示全部楼层
in ICC tech file
Technology      {
      unitLengthName              = "micron"
      lengthPrecision                = 1000
      gridResolution                 = 10
 楼主| 发表于 2012-3-8 16:53:32 | 显示全部楼层
改了tf文件 ,clock_opt就执行不了了,
set user grid也没用
最后改了track,,,这个应该没什么影响吧
发表于 2012-10-16 16:15:24 | 显示全部楼层
这个问题也遇到过哦
GMT+8, 2025-12-22 01:15 , Processed in 0.024060 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
