查看: 16515|回复: 28
[求助] 关于基准电流源的一个问题
发表于 2012-3-4 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
常看到下面的基准源结构,很多说明文档或论文都说Vref的电压跟M62的源级电压相同,然后基准电流Id=Vref/R13,但是我无论怎么仿真也仿不出这种关系?到底这个电路应该怎么理解呢?请高手赐教! 未命名.jpg
发表于 2012-3-4 12:49:37 | 显示全部楼层
这个图是没问题的,通过负反馈运放将两输入端箝位在相同的电压这也是没问题的,你需要好好观察一下直流工作点  以及环路极性
发表于 2012-3-4 14:28:36 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-3-4 14:41:39 | 显示全部楼层
放大器的增益不够高的话,就会出现你说的放大器两个输入端电压不等的情况。先把放大器设计好。
发表于 2012-3-4 18:30:08 | 显示全部楼层
电阻本身也有温度系数
发表于 2012-3-4 20:44:39 | 显示全部楼层
3楼应该说得对,应该先分析一下静态工作点。对于放大器的共模、差模输入范围等先分析一下。然后在选取合适的输入参数重新仿真。也注意电源电压的选取。
 楼主| 发表于 2012-3-6 12:01:14 | 显示全部楼层
    我把运放的增益设计成75dB,运放两个输入端电压也没有完全相等,我在做DC扫描输入电压的时候,有一段是相同的(大概是0-0.6V),有一段就偏离了(0.7-1.8V)。
发表于 2012-3-6 13:09:56 | 显示全部楼层
你的电源是1.8伏?那你的放大器的共模输入范围很小。如果你的输入对管是PMOS,就会有你仿出来的情况。你可以调整一下P输入对管所用的P电流源的饱和深度,调小一点换回来共模输入范围大一些。
发表于 2012-3-7 14:15:56 | 显示全部楼层
我把运放的增益设计成75dB,运放两个输入端电压也没有完全相等,我在做DC扫描输入电压的时候,有 ...
perfect_ic 发表于 2012-3-6 12:01
电源电压多大?输入太大的时候管子进入线性区了,运放的增益就减小了。这种结构调整基准电流一般是通过调节电阻大小实现的,不会让基准电压变化太大
发表于 2012-3-12 08:49:50 | 显示全部楼层
估计是环路稳定性问题。
GMT+8, 2025-12-30 00:28 , Processed in 0.019140 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
