查看: 14019|回复: 13
[求助] 异步复位信号rst怎么加约束啊
发表于 2012-3-3 22:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
异步复位信号rst怎么加约束啊
发表于 2012-3-16 22:30:45 | 显示全部楼层
回复 1# liuyangqwin2
    set_false_path  [get_ports reset]
发表于 2012-3-17 02:06:53 | 显示全部楼层
学习下~~
发表于 2012-3-17 09:29:53 | 显示全部楼层
设置false path从所有的reset信号端口到所有的时钟端口,还有其它的reset的信号,如果你有几个reset信号的话!
 楼主| 发表于 2012-3-17 12:20:32 | 显示全部楼层
直接不检查时序????    那recovery和removal也不检查???
 楼主| 发表于 2012-3-20 14:32:09 | 显示全部楼层
回复 4# robberxiong
发表于 2012-3-20 17:09:31 | 显示全部楼层
RTL代码综合时要根据经验值预设的,recovery和removal的值,跑PT的时候先检查这些满足希望达到的值没有,最后提取参数的网表再检查一次.设false path 并不代表不检查recovery和removal的值
发表于 2012-3-20 19:44:52 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2021-1-20 17:27:00 | 显示全部楼层
robberxiong 发表于 2012-3-20 17:09
RTL代码综合时要根据经验值预设的,recovery和removal的值,跑PT的时候先检查这些满足希望达到的值没有,最 ...
您的意思是,rst 端口直接false path, pnr工具开removel recover 检查就可以了?
发表于 2021-1-21 10:16:00 | 显示全部楼层
以前做的时候,流程是这么走的。现在新的流程是不是有该变,我不太清楚了。很多年没做了
GMT+8, 2025-12-25 02:28 , Processed in 0.023652 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
