楼主: lizhaohong520@
[求助] DC中 compile -scan没有把DFF转换成SDFF
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:16:35 | 显示全部楼层
回复 10# 牧月
    我就设置了一下输入输出,然后直接complier -sacn  根本没设置SCAN FF设成dont use,这个有可能默认是这样设置,请问在那里修改?
可以提供更多的信息吗?谢谢兄弟啊!!!!
发表于 2012-3-22 14:30:06 | 显示全部楼层
你做DFT吃得是netlist还是ddc文件,我吃netlist跑DFT整个模块就发现8个DFF,换ddc就可以跑了,不晓得为啥
发表于 2012-3-22 23:14:54 | 显示全部楼层
1,查看log,是否有error,或者严重的warning,compile命令是否顺利执行
2,查看dont use设置
 楼主| 发表于 2012-3-23 09:45:16 | 显示全部楼层
回复 13# hitten
    这个是compiler -can 的警告!Warning: No scan equivalent exists for cell delay_pipeline_reg[0][13] (DFCNQD1BW P7T). (TEST-120)
Information: There are 138 other cells with the same violation. (TEST-171)
如何查看don't use 设置   命令是report什么?具体看那个···谢谢你的解答!!!
 楼主| 发表于 2012-3-23 09:48:08 | 显示全部楼层
回复 12# vampire0322
    我吃的verilog ,DFF多少和你设计有关吧!!!难道你的太深奥··我理解不了,可以详细解释一下吗?兄弟!!!
发表于 2012-3-25 10:12:41 | 显示全部楼层
    自己看一下库文件,是否有scan cell。从你的warning来看,要么库中没有scan cell,要么库设置不对
 楼主| 发表于 2012-3-26 16:20:15 | 显示全部楼层
回复 16# hitten
    应该是没有的!!!!
 楼主| 发表于 2012-3-26 17:21:24 | 显示全部楼层
why.jpg 回复 16# hitten
    我现在找到了有scan cell的库,那么我compiler -sacn DFF全部转换成SDFF····由于我读入的verilog文件,根本就没有SI这些端口,我是不是要修改我的设计···把SI(扫描链的input)加进去?
你看现在出现了这种情况SI直接接地了!看图
发表于 2012-3-26 22:07:38 | 显示全部楼层
si是dft 扫面链的端口,让dft的人连接,综合的人不用管
 楼主| 发表于 2012-3-27 09:06:58 | 显示全部楼层
回复 19# hitten
    嗯,谢谢啊。兄弟你会dft吗?我有一个问题哈,因为我设计里面有状态机,里面状态更新是时钟的下降沿触发,而其他电路寄存器就是时钟上升沿触发,那么compiler -scan 就会产生两种寄存器,那么扫描链数据输入就是有两个 si1  和si2 ,那么这两种类型寄存器需要连接在一起吗?还是让它由两个扫描链分开链接这两种寄存器?
    两种寄存器都是由一个时钟源clk来给信号的,那么下降沿触发寄存器前面会有一个反相器,那么我dft_drc的时候产生这种DRC错误,那么我应该如何fix呢?
   错误信息:clk ( Warning: Clock clk can capture new data on TE input CLK of DFF uut3/cs_reg[1]. (C6-1)          Source of violation: input CLK of DFF uut3/bit_cnt_reg[3].
GMT+8, 2025-10-4 15:52 , Processed in 0.021205 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
