查看: 2773|回复: 5
[求助] 问一个systemverilog 字符串串联的问题
发表于 2012-3-1 17:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
      想在一个字符串后面加上数字变量,比如tmp变成tmp01,这样就可以根据数字变量的变化得到不同的字符串。我使用 {}进行串联,结果不成功,不知道该如何实现呢?
      另外,logic变量可以通过赋值隐转换为string类型的么?
发表于 2012-3-1 20:08:44 | 显示全部楼层
貌似可以使用:$sformat/$sprintf,你去查查
 楼主| 发表于 2012-3-2 11:44:41 | 显示全部楼层
查什么呢?我查了systemverilog3.1a的LRM,没找到啊。
发表于 2012-3-2 14:32:05 | 显示全部楼层
二楼是正解,tmp使用字符串,然后在字符串里面加入%h或者%d之类的,在字符串外写数据。类似$psprintf("string%8h", 8'hab)这样。通过该系统函数就可转为stringab。
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:04:33 | 显示全部楼层
问题解决了。不过不是用$psprintf 与$sformat。用的是string自带的itoa。
int i = 7;
string s=“tmp”,
string t;
int i=7;
t.itoa(i);
s={s,t};
$display("%s",s);
出来结果就是tmp7了。
发表于 2012-3-13 12:29:50 | 显示全部楼层
这样就是多几个表达式而已。用习惯的话,你会觉得$psprintf很好用的。
GMT+8, 2025-12-21 23:53 , Processed in 0.020300 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
