查看: 3563|回复: 1
[求助] 寄存器的setup和hold在lib文件中由什么确定
发表于 2012-2-29 23:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,各位大神,谁能解答一下,寄存器的setup和hold在lib文件中由什么确定?还有clk-Q的时间,由什么确定?clk-Q的时间与输入transition有关系吗?setup的时间与输出负载有没有关系啊?
lib文件看不是很明白,constraint_pin不知道是什么东西,还有constraint_transition是指什么啊?
发表于 2012-3-1 09:30:06 | 显示全部楼层
这玩意真不是bbs上一两句可以讲清楚的,得专门看synopsys的讲lib文件的文档,讲timing arc的文档。
你说的几个问题大概回答一下:setup和hold首先得看lib中用的什么时序模型,不同模型有不同的表示方法,不同模型对timing arc建模的方法不同,所以很难一概而论。
不过一个简单的办法就是看看一些正在使用的简单电路的lib文件,基本能猜个八九不离十。
GMT+8, 2025-12-30 11:29 , Processed in 0.071724 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
