查看: 18187|回复: 19
[求助] 请教------如何加快spectre仿真速度?
发表于 2012-2-29 20:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 网上有些高手说过开启spectre的turbo模式和多线程功能可以加快仿真速度,但是,在ADE环境中,小弟不知道如何设置才可以实现加速功能,真诚希望大家多多指教。谢谢!
2. 尤其是坛里文献“http://bbs.eetop.cn/thread-301400-1-1.html”提到相关信息,不知道在AMS中如何开启turbo功能?
3. 不知道我的EDA软件版本够了吗?
4. 附带:
机器配置: intel至强4核cpu+red hat RHEL AS4.8+IC5141USER5+MMSIM6.1+IUS583, AMS混合仿真。
软件版本:(1). IC51XX version: icfb version 5.1.0 06/20/2007;
(2). MMSIM version: spectre version 6.1.0 05/26/2006。
发表于 2012-2-29 23:28:40 | 显示全部楼层
option中开multi thread,用多cpu跑
 楼主| 发表于 2012-2-29 23:42:08 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
    谢谢你的热情帮助!
    在ADE界面里,包括下拉菜单及其子菜单中,所有出现“OPTIONS”的地方都查了一遍,既没有发现"turbo"也没有发现“multi thread”字样,是不是我MMSIM6.1的版本太低了呢?是不是需要updated的MMSIM6.1版本,或者是MMSIM7及其以上版本?
    软件版本:
发表于 2012-3-1 09:37:06 | 显示全部楼层
turbo是某个mmsim版本之后才有的吧,mt应该很早就有了。
ade里没turbo不代表spectre里没,也许只是ade版本不够。
mt在simulation options里。
你可以在命令行敲spectre +turbo +mt,看它是否支持。
其实很多时候大家提高速度还忘了另一件事,就是不要存太多的节点。硬盘IO有时是严重的瓶颈。
 楼主| 发表于 2012-3-1 11:24:12 | 显示全部楼层
回复 4# gaojun927
1. 感谢回复!
2. 把环境变量指向mmsim61,然后在命令行输入spectre -help,返回结果中可以看到有+multithread(+mt)的选项,没有+turbo的选项,但是在ADE->simulation->options里均看不到“multithread option”栏和“turbo”栏.
3. 把环境变量指向mmsim71,然后在命令行输入spectre -help,返回结果中可以看到有+multithread (+mt) 的选项和+turbo的选项,但是ADE->simulation->options里只出现“multithread option”栏。
4. 所以,原来的mmsim61版本太低,估计ic51的版本也是太低。
发表于 2012-4-24 09:31:05 | 显示全部楼层
mmsim版本谁有啊,我们没有,
发表于 2012-9-5 17:36:17 | 显示全部楼层
终于下载完了,估计钱库的信元也完了,不过还是得感谢楼主,不知道能不能成功安装。
发表于 2012-9-10 22:28:38 | 显示全部楼层
路过的
发表于 2013-1-13 20:19:34 | 显示全部楼层
I SEE XIEXIE
发表于 2013-3-21 09:17:39 | 显示全部楼层
你好 请问你说的存储太多节点的问题 应该如何解决,我也觉得 如果我关闭不必要的节点,应该会很大程度的提高速度,但是没有找到相关的资料学习。
GMT+8, 2025-12-26 02:51 , Processed in 0.024633 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
