查看: 20574|回复: 26
[求助] calibre drc 与 assura drc
发表于 2012-2-28 18:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了一个模拟的版图部分管子被我打散,修改了内部图形
用assura 做drc  报错仅限于金属密度
再用calibre做drc 多了8个warning 求高人解释 大神们救救俺吧
8个warning如下:
有六个类似,由于拷贝不出来,只能手写,就写两个吧
warning: layer 3 contains unmapped objects and is the source  layer of LAYER MAP == 3 DATATYPE ==1.
             layer 13 contains unmapped objects and is the source layer of LAYER MAP ==13 DATATYPE ==1.
还有两个warning如下,就写一个吧
warning: PROJECTING constraint only supported with PARALLEL ONLY - setting PARALLEL ONLY.
哪位大神发挥一下。。。求助。。。。
发表于 2012-2-28 23:36:50 | 显示全部楼层
最后一个warning,个人没有这个经验 仅从字面上看:突出的部分必须平行。希望可以帮到你。。
发表于 2012-2-29 08:52:14 | 显示全部楼层
额 表示没见过 坐等大虾
 楼主| 发表于 2012-2-29 12:10:16 | 显示全部楼层
回复 2# 思路NO1
   能解释一下,突出的部分是指哪个部分?O(∩_∩)O谢谢
发表于 2012-3-1 23:23:02 | 显示全部楼层
caliber DRC是用来查错的软件吗?请问下哪里能下载到啊?麻烦各位告知啊
发表于 2012-3-2 02:08:11 | 显示全部楼层
Please check GDSII map in both rule files are same or not.
发表于 2014-4-21 08:05:09 | 显示全部楼层
回复 1# lyz5432
   LZ ,请问下你这些warnings怎么解决的,可以分享下不?
发表于 2014-4-23 11:19:07 | 显示全部楼层
回复 7# qingyinnj
    同求
发表于 2014-4-25 21:54:42 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2015-3-22 15:34:42 | 显示全部楼层
前面两个warning怎么解决呀,有人没有
GMT+8, 2025-9-13 04:17 , Processed in 0.020356 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
