查看: 9713|回复: 18
[求助] 咨询一个两级运放米勒补偿分析的问题
发表于 2012-2-28 11:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏120资产已解决
我分析一个普通的二级运放,采用米勒补偿,不使用电阻消去右半平面零点时候出现了一点问题,求助高手指导。 XJ~(R1(CM2$B`$_JU0S20Y4.jpg
采用两端口分析反馈的方法,算的环路增益如图所示。有两个左半平面极点,一个右半平面零点,一个位于原点位置的零点。代入算的闭环增益极点位置和直接计算式吻合的。
但是采用根轨迹的方法,极点却跑到右半平面去了。
请问大家这是怎么回事,小弟很困惑,谢谢!
最佳答案
查看完整内容
指导的确不敢说。 看图你的根轨迹是由MATLAB rootlucos做出来的吧。貌似使用rootlucos分析根轨迹图的时候,只是针对A(s)这个系统作用于反馈系统时,分析反馈系数β对polar和zero的影响。而且默认反馈系数为实数,这个概念与Miller compensation的根轨迹完全不是一回事,主要原因在于Miller补偿中的反馈系数不是实数。这里用这个工具分析貌似是不对的。 ...
发表于 2012-2-28 11:11:55 | 显示全部楼层
指导的确不敢说。
 楼主| 发表于 2012-2-29 10:30:36 | 显示全部楼层
跪求指导啊
发表于 2012-2-29 11:49:42 | 显示全部楼层
貌似你推导的loopgain 也有问题。这种结构哪里来的位于原点的零点? 在A(s)中已经包含了Cc的影响,为什么还要在loopgain后面乘上一个sCc?
发表于 2012-2-29 11:55:28 | 显示全部楼层
计算有很大的问题,粗略的看了一哈。如果你loopgain是正确的,closegain里面应该含有Cc的平方项,但是遗憾的没有,所以由你的第一个算式无法推算到第二个算式。
发表于 2012-2-29 14:40:46 | 显示全部楼层
1。反馈系数f(s)不对萨,f(s)!=sCc。这是一个开环系统,补偿不等同于反馈,你搞混淆了。
2。你认为的前馈通路的传递函数和不对,根据米勒等效,计算第二个极点的电容要乘以前馈通路的增益(Gm2V1)。
所以以上的两个计算就是错误的,推荐看看拉扎维的分析。
以上电路不可能存在位于0点的零点,只有一个位于右半平面的零点。这是由于补偿电容提供了一个前馈通路,和主前馈通路叠加在某个频率点上会造成输出为0。
发表于 2012-2-29 14:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-29 14:48:45 | 显示全部楼层
说错了,是只存在一个右半平面的零点。
发表于 2012-2-29 21:07:13 | 显示全部楼层
回复 1# michaelhust
   请问你用的什么工具分析?能介绍下吗?
 楼主| 发表于 2012-3-1 09:13:25 | 显示全部楼层
回复 5# zhongbo1127
谢谢你的热心回答。1:对你的第一个回答,我还不太理解,再想一想,我想问题应该出在这里。
2:使用two port的分析方法,计算feedforward transfer function时候,Cc包含在里面。然后计算loop gain的时候,就要乘以feedback factor SCc了,不知道我说得对不对?
3:通过直接计算的方法,我算的close loopgain不带Cc的平方项啊。同时我也参考了allen那本中文教材209页,计算的结果和我用two port的方法算的完全吻合。
GMT+8, 2025-9-15 08:41 , Processed in 0.020719 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
