查看: 10832|回复: 10
[讨论] 关于AMP
发表于 2012-2-28 00:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了我们公司的很多关于AMP的版图,上面的差分输入线都比较宽,差不多要到2的样子,而且中间(两层metal间)也留的比较宽,不知道是为什么?有没有哪位可以帮忙解释一下~~据我了解输入是接到栅的,只有电压,没有电流,不知道为什么要留的那么宽??
发表于 2012-2-28 13:57:30 | 显示全部楼层
有多高的频率?考虑连线电感?如果一般的话实在没必要。
发表于 2012-2-28 14:58:49 | 显示全部楼层
这些AMP的工艺是多大的,如果是1um工艺的话,金属2走2um也正常啊,由于差分输入讲求匹配,所以金属1也跟着走2um了。
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:27:28 | 显示全部楼层
回复 2# anamnesis
    是搞RF的,频率是挺高的~~
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:29:16 | 显示全部楼层
回复 3# terry8876
    AMP的工艺是多少是什么意思呀,我是在jazz.35的工艺上看到的~~
发表于 2012-2-29 21:15:35 | 显示全部楼层
回复 5# professor_h
    就是问你那芯片使用的工艺是多大尺寸的?
发表于 2012-3-1 22:47:11 | 显示全部楼层
指生产线的工艺特征
 楼主| 发表于 2012-3-13 00:11:14 | 显示全部楼层
回复 6# terry8876
    0.35um
发表于 2012-3-13 22:15:20 | 显示全部楼层
回复 8# professor_h
    0.35工艺的画到2那么宽,不清楚,可能是画宽一点使得金属的电阻小一点,从而金属线上的寄生电阻压降小一点吧,对电压信号影响小一点。你问问你公司的同事,我也好奇。
 楼主| 发表于 2012-3-14 23:27:14 | 显示全部楼层
回复 9# terry8876
    问了,他们也不是很清楚的,说也是看到很多版图上这样画,觉得很奇快,但是我们如果现在改小的话,又会与之前的很多版图连接上有所不便,所以一直是这样画的,所以就问问大家,有没有了解这方面的~~
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:27 , Processed in 0.021180 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
