查看: 11269|回复: 29
[讨论] 讨论一下这条verilog语句!高手请进!!!
发表于 2012-2-25 17:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在阅读代码的时候碰到这样写的语句,我现在有个疑问:
既然 ram21_pmf_i是定义成wire的,但是,它却有了保持作用,这是寄存器的功能!这是我仿真后观察到的结果。
assign ram21_pmf_i = (accu2_bypass == 1'b1) ? (accu2_result_i) : (ram21_pmf_i);
而我经常这样写:
assign ram21_pmf_i = (accu2_bypass == 1'b1) ? (accu2_result_i) : (8'd0);
前面的写法到底对不对!!请高手指教。
发表于 2012-2-25 18:17:57 | 显示全部楼层
回复 1# chen.terry
前面的代码语法没错,但是会形成一个环路,综合的时候会报错,仿真的情况可能要取决于仿真器了.
发表于 2012-2-25 18:53:34 | 显示全部楼层
如二楼所说,前面一种写法会出现LOOP。
 楼主| 发表于 2012-2-25 19:55:11 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2012-2-25 20:15:44 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2012-2-25 23:18:37 | 显示全部楼层
回复 2# digitalimage
    这个综合结果是否是MUX而不是寄存器,输出结果连到了输入?这样的电路既然存在为什么也要报错呢~
发表于 2012-2-25 23:26:43 | 显示全部楼层
回复 6# dreamylife
不是很理解你要表达的意思,这样的回环电路在某些场合确实有,但是非常特殊,一般都是在模拟电路上.数字电路设计要绝对避免,所以一般的综合工具都会报错.
发表于 2012-2-26 09:25:00 | 显示全部楼层
这个电路综合出来应该是个锁存器吧...一般不建议在数字电路中使用锁存器,锁存器容易产生毛刺...
发表于 2012-2-26 13:03:06 | 显示全部楼层
回复 8# 挂在天边的鱼
谢谢指出,我今天试了一下,altera的综合器确实把这个电路认成latch了.
发表于 2012-2-26 13:04:20 | 显示全部楼层
回复 6# dreamylife
更正一下,我今天用altera的quartus实验一下,确实是latch,综合可以过.
GMT+8, 2025-12-26 11:29 , Processed in 2.454293 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
