查看: 14871|回复: 10
[求助] spectre网表如何生成symbol
发表于 2012-2-24 10:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做后仿,用calibre提取后方参数有些问题,我想用spectre网表建一个symbol然后再后仿,只是不知道该怎么做?求大神帮忙
发表于 2012-2-24 10:50:51 | 显示全部楼层
试一试stream in里面的功能选项,不知道用不用cdl文件等 期待大牛出来解答
发表于 2012-2-24 11:06:21 | 显示全部楼层
回复 1# taosha
  LVS过了吗?你是后仿出错,还是后仿性能不行?如果你要自己造一个symbol进行仿真的话,不知道你后仿的作用何在!?
发表于 2012-2-25 13:57:08 | 显示全部楼层
用calibre本身产生的spice网表,经过import CDL可以产生相应的symbol.
发表于 2014-5-19 21:01:25 | 显示全部楼层
同求,不过没看懂大神们的回复
发表于 2014-5-20 17:27:41 | 显示全部楼层
1、用spectre网表建一个symbol
2、用symbol搭建前仿的仿真电路,确定前仿OK
3、搭建一个pin+symbol的schematic,用这个电路产生netlist做lvs和pex,得到后仿网表
4、用后仿网表代替前仿网表(注意pin的排列顺序),run
发表于 2016-6-27 17:23:52 | 显示全部楼层
不知道楼主想干嘛,3楼和4楼的回复很经典!
发表于 2018-12-29 11:51:17 | 显示全部楼层
我明白楼主的意思,楼主是想把calibre的网表做成一个symbol,然后替换掉前仿真的symbol。这样仿真的话就是后仿了,好像cadence617可以支持calibre提取寄生参数为spectre形式,就可以生成symbol了
发表于 2023-11-4 11:56:50 | 显示全部楼层
提完PEX生成一个calibre的view,在ADE里面加上calibre就能仿了
发表于 2024-9-30 10:31:42 | 显示全部楼层
大哥,他只是单纯把电路生成的spectre网表转换为symbol进行仿真
GMT+8, 2025-12-30 06:23 , Processed in 0.020839 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
