查看: 7829|回复: 2
[求助] 求助,lvs报告的错误的原因[已解决]
发表于 2012-2-22 17:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,
我今天刚一个设计跑完,设计中有eeprom是用foundry的ip还有其他自己的代码。
在做dc的时候,定义了一个module EEPROM,但是对这个module只声明input和output信息,没有其他任何的代码,
dc综合=>edi P&r都做完了
p&r后的网表可以看出来有eeprom在edi出来的网表中。
去做lvs的时候,用v2lvs将网表转成spi的网表,-s把std cell的spi,io的spi都加进去了,eeprom部分foundry没有给spi,所以没有加进去。
电源什么的都连接对了,lvs的rule文件已经在layout和source部分将eeprom设成box了。
最后lvs结果来看,报告头是如下叙述的:
OVERALL COMPARISON RESULTS
                    #           #     INCORRECT     #
  Error:    Different numbers of nets.
  Error:    Different numbers of instances.
  Error:    Cells with non-floating extra pins.
  Warning:  Extra ports in layout.
  Warning:  Ambiguity points were found and resolved arbitrarily.
                                      CELL  SUMMARY
  Result         Layout                        Source
  CORRECT        AN2                           AN2
  CORRECT        AN2S                          AN2S
  CORRECT        AN4B1S                        AN4B1S
  CORRECT        AO112S                        AO112S
  CORRECT        AO12                          AO12
  CORRECT        AO13                          AO13
  CORRECT        AOI12S                        AOI12S
  CORRECT        AOI13                         AOI13
  CORRECT        GNDKD                         GNDKD
  CORRECT        VCC3IOD                       VCC3IOD
  CORRECT        VCCKD                         VCCKD
  CORRECT        XMD                           XMD
  CORRECT        YA2GSD                        YA2GSD
  INCORRECT      rfid                          rfid
rfid是顶层的module的名字,其他都是用的std cell了
请问lvs错误的原因是什么??
发表于 2012-2-23 09:36:03 | 显示全部楼层
这个问题原因很多, 请先处理第三个ERROR.
eeprom的spi如果没有完整的netlist的话,需要自己定义一个顶层,
.subckt
.ends
 楼主| 发表于 2012-2-23 17:11:18 | 显示全部楼层
回复 2# snps_007
    你好,
非常感谢你的帮助。
虽然foundry的 eeprom没有给rtl代码,但是我在rtl代码综合的时候已经建立了一个顶层,当时考虑的是在后端PR的时候能够调用eeprom的lef,module内容如下
module eeprom ();
input addr ;
input oe_b ;
output dout ;
endmodule
在这个module里面没有具体的其他逻辑,仅仅声明了端口信息。
你说的定义一个顶层,应该就是这个意思;
在我总的顶层文件的spi网表(rfid),已经有这个eeprom的信息了,如下:
.SUBCKT eeprom Dout A[12] A[11] A[10] A[9] A[8] A[7] A[6] A[5] A[4]
+ A[3] A[2] A[1] A[0] Din CE_B OE_B WE_B WRITE ERASE WERASE ID_MODEB POR EECLK
+ EMOD[1] EMOD[0] CURENB SEL CELL_I[7] CELL_I[6] CELL_I[5] CELL_I[4] CELL_I[3]
+ CELL_I[2] CELL_I[1] CELL_I[0]
.ENDS
我查了所有的incorrect报告,都是围绕着eeprom的接口信号报的错误,请问接下来应该要如何处理?
GMT+8, 2025-12-20 07:22 , Processed in 0.012169 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
