楼主: prayer163
[讨论] 是nwell-ring包在里面好还是pwell-ring包在里面好?
发表于 2012-2-24 10:48:11 | 显示全部楼层
impressed!! thanks!
发表于 2012-3-2 09:02:36 | 显示全部楼层
看哪种管子,第四端的内,相反的外,仅指管子
发表于 2012-3-2 11:36:17 | 显示全部楼层
还是不咋懂原理  大胆猜测是否和PN结的正向反向有关  一般为2#的做法
发表于 2012-3-2 13:29:01 | 显示全部楼层
看不是很明白啊
发表于 2012-3-2 13:43:16 | 显示全部楼层
感觉像老中医一样。
发表于 2012-3-3 12:56:31 | 显示全部楼层
回复 2# ICLAOUT
    “如果该模块版图比较敏感,那就先用P+(地)包起来,然后用N+(电源包起来)
如果该模块版图属噪声源,那就先用N+(电源)包起来,然后用P+(地)包起来”
      对于上述观点,是不是可以从P+和N+所接电位方面解释:
    P+接地,N+接电源,一般情况下
         地相对于电源来说更“干净”或者“安静”一些,本身的噪声小,受到噪声的干扰(抗噪声能力)也小;
         而电源通常不稳定,噪声大。甚至一定程度上可以认为它是噪声源。
   所有就可以解释上述做法,用接地的P+去保护敏感电路或者去隔离噪声源。
至于 6# motofatfat
的解释“有人說都好
ㄧ般都是
N 在外P在內  N可組隔 P可增加 BODY contact”  不清楚,请具体解释?
8# huang.xiwei  的解释
其实可以从多子和少子的原理去分析一下就可以了!
”似乎没道理,如何分析?
发表于 2012-3-3 12:58:09 | 显示全部楼层
回复 8# huang.xiwei
你的上述解释似乎没道理,如何分析?请给予解答,谢谢!
发表于 2012-3-3 13:00:30 | 显示全部楼层
回复 6# motofatfat
  你 的解释
“有人說都好
ㄧ般都是
对上述不是很清楚,请具体解释。谢谢!
发表于 2012-3-3 15:45:52 | 显示全部楼层
应该是P ring在里,N ring在外。Pmos是做在nwell里面的,nwell可以和P ring很好的形成反偏耗尽层,减小nwell的寄生电容。同时psub上的nmos工作时产生衬底电流,是电子。p ring 可以帮助提供更多的空穴去复合电子。p ring很浅只有0.1um左右,而nwell有1.5um。所以如果p ring 在外,当电子逃出n ring后就已经很深了,浅的p ring 起的隔离效果就不好。
发表于 2012-3-3 16:14:10 | 显示全部楼层
画个guard ring哪里有那么复杂,原则很简单,自己的电路衬底用自己的地接好,然后用well隔离,让噪声经过一个高阻通路即可
GMT+8, 2025-11-3 05:20 , Processed in 0.096762 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
