查看: 7283|回复: 4
[求助] 关于encounter中E3V的padring的问题
发表于 2012-2-19 22:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示为SMIC.18库中的电源pad的padring。我在pad例化的时候都将E3V,VDD,GND,VDDH的pin通过wire连接起来,如下:
PLVDDH PLVDDH_U(.VDDH(VDDH),.VDD(VDD),.GND(GND),.VSSH(VSSH),.E3V(E3V));
PLVSSH PLVSSH_U(.VDDH(VDDH),.VDD(VDD),.GND(GND),.VSSH(VSSH),.E3V(E3V));
PLVDDC PLVDDC_U(.VDDH(VDDH),.VDD(VDD),.GND(GND),.VSSH(VSSH),.E3V(E3V));
PLVSSC PLVSSH_U(.VDDH(VDDH),.VDD(VDD),.GND(GND),.VSSH(VSSH),.E3V(E3V));
在用encounter做padring的时候,列表里面只有VDD,GND,VDDH,VSSH这四个pin,不存在E3Vpin,那位高手指点一下在encounter中如何
处理E3Vpin的padring。
其中E3V PIN 的作用是用来做ESD用的。
谢谢!!
发表于 2012-2-20 11:02:43 | 显示全部楼层
e3v 是verisilicon IO库里面 针对io power on control 信号,也就是smic的FP  , tsmc的POC信号
如果所有padring abut在一起,e3v是global abut的, 不需要在网表里面例化
是global net
如果有power cut分开,这每个domain都必须加一个PLVSSH_POS  pad
 楼主| 发表于 2012-2-20 22:53:39 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
谢谢!
还能请教一下,我用的是SMIC1.8/3.3的供电,PAD用3.3,内核用1.8V,再没有别的供电区域,所有给pad供电的PLVSSH都必须用PLVSSH_POS吗?
还有第二个问题,E3V在encounter中作为globalnet的话,我应该与什么连接起来才在padring列表中能显示出来~~~
再次谢谢!
发表于 2012-6-28 10:38:07 | 显示全部楼层
自己多看看IO的手册,里面是有介绍的。一个电源域里面只需要一个E3V,这个E3V一般是由PLVSSH_POS产生,你只需要在这个电源域里面添加一个PLVSSH_POS就可以了。这个IO可以封装出来,也可以不封装出来。
发表于 2018-9-5 10:15:15 | 显示全部楼层
thank a lot
GMT+8, 2025-12-21 18:52 , Processed in 0.024108 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
