查看: 4453|回复: 4
[求助] 求助,starRCXT 设置文件问题
发表于 2012-2-19 15:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,我刚开始接触starRC软件,想要用它完成spef文件的提取,在setup->timing准备开始做输入准备时,发现有很多栏的文件不知道什么意思,如下;我是走lef/def这个流程的
LEF FILE :这个我知道
TOP DEF FILE
LEF DEF CONTROL FILE
LEF DEF GDS CONTROL FILE
LEF DEF GDS LAYER MAP CONTROL FILE
TCAD GRD FILE
MAPPING FILE
以上都是选项栏中的红色标记部分,也就是必填选项,求助各位了,非常感谢
发表于 2012-3-15 12:54:10 | 显示全部楼层
答案呢《斑竹??
发表于 2012-3-15 14:21:32 | 显示全部楼层
回复 2# xdfghj
    看看user guide呀,亲!
发表于 2012-3-15 14:38:28 | 显示全部楼层
回复 1# estyzq
   Star-RC LEF/DEF Flow:
* LEF_FILE:                 technology LEF, standard cell LEF, and macro LEF.
* TOP_DEF_FILE:       the top-level block design file in DEF format.
* TCAD_GRD_FILE:    specifies the location of the TCAD GRD file containing conductor sheet resistances and models for 3-D parasitic capacitance calculation.
* MAPPING_FILE:       specifies the mapping file, which maps the database layer to the tcad_grd layer.
发表于 2017-12-19 18:03:09 | 显示全部楼层
thank you man !
GMT+8, 2025-12-22 21:47 , Processed in 0.019557 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
