查看: 13151|回复: 19
[求助] 为什么有的poly电阻layout上面用M1覆盖着啊?
发表于 2012-2-11 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,覆盖着电阻的M1金属连到了地线上,谢谢!
发表于 2012-2-11 13:38:01 | 显示全部楼层
一般建议电阻上不要用M1走线,会对电阻产生影响。那么如果都加上M1就可以保护起来。个人理解,不知道是否正确。
发表于 2012-2-11 17:30:04 | 显示全部楼层
POLY电阻上加M1,那时屏蔽层,起到保护电阻体区的作用,使阻值更精确。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-11 22:49:44 | 显示全部楼层
不过M1通常看到的都是floating的做法
原来是接地的效果更好吗?求解
发表于 2012-2-13 09:30:24 | 显示全部楼层
看來是做 屏蔽的
有接電位 會比較好
乾淨的 ( vdd gnd )
最好
发表于 2012-2-17 17:34:16 | 显示全部楼层
可能是人家做着fib用
发表于 2012-2-20 12:18:38 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2012-2-20 21:10:17 | 显示全部楼层
3楼的说的有理,是屏蔽用的。你可以放心的在电阻体上走线了。
发表于 2012-2-22 04:50:30 | 显示全部楼层
同轴线的原理,屏蔽重要信号。貌似不为了在电阻上走线。而是电阻里面走的信号很重要。
发表于 2012-2-22 12:47:55 | 显示全部楼层
电阻的阻值受电压偏置影响,在电阻上覆盖一层接地的m1,进行屏蔽保护,以免电阻阻值变化
GMT+8, 2025-12-23 13:08 , Processed in 0.241754 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
