楼主: 走走停停
[求助] 如何调整clk的相移呢
发表于 2012-2-17 09:25:28 | 显示全部楼层
xilinx有的器件里面有一个iodelay的东西可以很精确的调整输入和输出延时,我记得好像是以72ps为步进进行调整,很有用
发表于 2012-2-18 00:06:08 | 显示全部楼层
DCM就有相位偏移啊
发表于 2012-2-18 00:15:25 | 显示全部楼层
回复 1# 走走停停
   我比较同意10楼的观点,看看倍频以后怎么样?要不就下沿采数据,类似于倍频了
发表于 2012-2-24 16:54:41 | 显示全部楼层
我通常把输出时钟以90度间隔做一个4选1输出,一般足够了,当然还可以用可实时配置相位的PLL等等,关键是你的输出数据bus要balance,否则怎么弄都是白搭。
 楼主| 发表于 2012-2-27 09:37:22 | 显示全部楼层
回复 14# digitalimage
    谢谢你的回答,我知道了就是拿DCM做0 90 180 270的相移是吧,但是你说的输出总线要BALANCE是什么意思呢?是说数据总线一定要同时间到达端口是嘛?
发表于 2012-2-27 11:17:41 | 显示全部楼层
回复 15# 走走停停
是的,设置一个output delay可能会有用,假如bus不balance,采样的窗口会很小.
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:34:37 | 显示全部楼层
回复 16# digitalimage
    我们一般采取什么方式来进行总线数据之间相对延时不要太大,我知道约束中有个OFFSET OUT。比如我的数据都是从FPGAROM出来的,然后送到端口,但是由于中间布局布线肯定不能同时到得,这样怎么处理呢
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:35:29 | 显示全部楼层
回复 11# buley
  谢谢你,我知道了,太感谢了
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:37:17 | 显示全部楼层
回复 8# newliujian
    DDIO是什么东东呢?
GMT+8, 2025-12-21 23:58 , Processed in 0.015745 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
