查看: 3917|回复: 4
[求助] modelsim 后仿中的问题[未解决]
发表于 2012-2-9 19:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在modelsim使用dc得到的sdf文件和dc得到的网表文件进行后仿时,得到以下警告和错误
# Loading timing data from ../dc/sdf/HexToBcd.sdf
# ** Warning: (vsim-3448) ../dc/sdf/HexToBcd.sdf(546): Setting negative specify check constraint (-14 ps) to zero.
# ** Warning: (vsim-3448) ../dc/sdf/HexToBcd.sdf(567): Setting negative specify check constraint (-14 ps) to zero.
以上是载入sdf后的警告
当开始使用run命令进行后仿时
在run到大概400ns时,出现以下错误,并且,在波形窗口上出现红色的不定态波形,之后的run得到波形都是不定态
SDF Backannotation Successfully Completed.
#    Time: 0 ps  Iteration: 0  Region: /test  File: ../bench/test.v
# ** Error: ../src/fs90a_c_generic_core_21.lib.src(15572): $setup( negedge D:330975 ps, posedge CK &&& RB:331232 ps, 485 ps );
#    Time: 331232 ps  Iteration: 1  Instance: /test/HexToBcd/BcdData_reg_4_
请问发生警告和错误的原因
 楼主| 发表于 2012-2-10 16:49:20 | 显示全部楼层
回复 2# zhq415758192
    你好,能不能说的详细一点啊?
 楼主| 发表于 2012-2-10 18:49:45 | 显示全部楼层
回复 4# zhq415758192
   你好,可是,我在另外一个机子上面仿真就没有这个错误。
还有,dc软件在综合后都没有报setup violation,请问是为什么啊?
GMT+8, 2025-12-20 05:27 , Processed in 0.012984 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
