查看: 8394|回复: 16
[求助] calibre-DRC时的一个疑问(二)
发表于 2012-2-8 16:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter吐的GDS,直接用calibre做drc,没问题;但是导入到virtuoso后,再导出,然后用calibre做drc,
问题出来了:
1、drc有一大堆的offgrid,skew的问题,谁给分析一下,大概有哪些可能导致的。可以风闻啊
2、两次的GDS大小不一样,用的同样的tf和layermap文件
3、我用的是IC615
LVL的结果:
有一个macro相关的cell,该cell内部包含好几个单元,这些单元都倾斜了。GDS导入的时候,比如说导入了一个FILLER_A,这个是正常的版图,但是又产生了个FILLER_A_MX,相对于FILLER来说,它是一个倾斜的版图.本来macro应该调用FILLER_A,可实际上调用了FILLER_A_MX.
发表于 2012-2-8 17:42:33 | 显示全部楼层
IN/OUT resolution
 楼主| 发表于 2012-2-8 21:15:32 | 显示全部楼层
估计不是这个问题,据说是我对615的操作上的,
发表于 2012-2-8 23:42:43 | 显示全部楼层
615 不熟悉, 换5141吧
发表于 2012-2-9 09:47:41 | 显示全部楼层
你导入GDS到virtuoso后,能看到正常的layout吗?
stream in/out 的时候没有报什么erro/warning?
发表于 2012-2-9 09:56:15 | 显示全部楼层
一大堆的offgrid,skew的问题,是在哪里出现的?
encounter吐的GDS merge stdcell的gds了么?
导入virtuoso,调用calibre验证,什么结果呢?
 楼主| 发表于 2012-2-9 11:23:27 | 显示全部楼层
自己顶
自己顶
 楼主| 发表于 2012-2-9 19:39:16 | 显示全部楼层
自己再顶
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:12:15 | 显示全部楼层
此为主要问题啊
左边的是正确的,右边的不对,但是两个都出现在库里了,而且被调用的居然是右边的
上次tapeout用的gds,导进来就是左边那个
发表于 2012-2-10 08:56:36 | 显示全部楼层
你可能在virtuso streamIn的时候调用了以前用的库了,查看下StreamIn Options
GMT+8, 2025-12-16 12:03 , Processed in 0.018363 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
