查看: 14001|回复: 24
[求助] 如何安装hspice 2010.12 Linux AMD64?
发表于 2012-2-7 15:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了eetop一个帖子的压缩包,解压后得到三个tar文件:
hspice_vE-2010.12-SP1_amd64.tar
hspice_vE-2010.12-SP1_common.tar
hspice_vE-2010.12-SP1_linux.tar
进一步解压出来的文件夹结构很怪,不知道怎么处理? 请了解的同学帮忙解释一下?
发表于 2012-2-7 15:47:40 | 显示全部楼层
你需要下载synopsys_installer,然后用installer来安装hspice
此外,你恐怕还需要一个合适的license
并且在Linux下面,还需要scl来完成license management
这个帖子http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=320005
是我写的装x86下Linux版hspice2010.03的过程,或许你可以参考一下,但是我不知道是否适用于amd64版的hspice2010.12——但是我知道的是,据称从2010.12版开始,scl版本需要在11.0以上,之前的10.9可能不行了
 楼主| 发表于 2012-2-7 16:06:01 | 显示全部楼层
license的话,据一个帖子说是可以混用老版本的。我公司里面的license文件就一个,hspice无论最新的版本还是老版本都是去用它。有时候CAD更新了hspice的版本却不一定会去更新license。
scl是怎么一回事?原来的hspice都是直接指向那个license.dat就好了,scl是什么妖蛾子?
 楼主| 发表于 2012-2-7 16:07:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-7 16:08:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-7 16:13:21 | 显示全部楼层
回复 5# neoflash
如果你公司用正版的软件,你最好还是去问问你们的维护组
貌似hspice从2009开始,都需要scl来管理license了,以前的方法被废弃了。
Synopsys Common Licensing,SCL,就是Synopsys家各种工具的license管理器。
发表于 2012-2-8 17:25:39 | 显示全部楼层
长见识了,顶顶。
发表于 2012-2-14 10:53:36 | 显示全部楼层
我在用hspice 2011.09,以前的license可以用,没有问题。。
 楼主| 发表于 2012-2-14 12:23:25 | 显示全部楼层
请问方便把您的license贴上来吗?
另外,请问您是用什么启动license的,是新版SCL吗?
发表于 2012-2-14 14:58:59 | 显示全部楼层
license 是根据lmhostid 生成的,贴出来对你也没用。启用用scl10.9.3
GMT+8, 2025-9-12 03:04 , Processed in 0.022446 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
