查看: 13593|回复: 16
[讨论] QRC参数提取
发表于 2012-2-7 12:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter里extraction mode有三种选择模式:
default,detail,CCE
我需要提取RC参数产生.spef文件用于STA。应该选哪种模式。
QRC选CCE是吗?QRC 技术库都没有提供。
发表于 2012-2-7 18:54:53 | 显示全部楼层
detail和CCE都可以
CCE需要qrctechfile 进入encounter了
如果你用外面的qrc,就不需要管这些了,有专门的techfile
 楼主| 发表于 2012-2-8 08:20:01 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    谢谢版主!
 楼主| 发表于 2012-2-8 08:20:41 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    谢谢版主
发表于 2012-10-27 09:59:46 | 显示全部楼层
麻烦问一下qrc做参数提取有什么优势和特点呢?我们最近考虑试用qrc,想大致了解一下。
发表于 2012-10-27 22:17:14 | 显示全部楼层
我觉得不比star-rcxt差 , 抽取的也挺快的
发表于 2012-10-28 11:43:18 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    哦,不比StarRC提取的结果差?  那能否作为sign off的分析呢    在STA分析的时候,用QRC 提取的spef 会比StarRC 提取的spef 分析出来的时序 更恶化一些吗?  会与真实时序有很大偏离吗?
发表于 2012-10-28 12:25:53 | 显示全部楼层
回复 7# power0650
    这个问题应该问foundry,工程师怎么会知道抽取结果的正确性呢?
foundry会有相关的文档,比较各个工具的精确程度,还有速度等内容。
发表于 2012-10-28 12:54:35 | 显示全部楼层
回复 8# question23
    Foundry 目前认可的 signoff 分析工具中只有StarRC 而没有QRC 。不过从candence 内部 测试实验结果来看,两者提取spef后进行STA分析的结果一致性还是比较好的。至于QRC能否得到Foundry 的认可, 应该还需要时间验证的。个人觉得,在P&R过程中 用QRC抽参 作为一个初步的时序评估 还是可行的(有时间也可以在工程中 做一些对比试验)。
发表于 2012-10-28 20:59:47 | 显示全部楼层
回复 9# power0650
    cadence内部测试结果是针对你使用的工艺么?你选用的foundry提供了QRC的techfile没有?
我觉得和制造相关的东西,还是foundry最有发言权
GMT+8, 2025-10-19 15:04 , Processed in 0.025179 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
