查看: 21075|回复: 11
[求助] cadence里打开电路图一堆黄色叉叉
发表于 2012-2-6 10:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence里打开电路图,相同的模块上每一个都显示了黄色的大叉叉
warning:*** symbol updated since last schematic save
请问牛人,这是啥情况,如何解决
发表于 2012-2-7 17:25:23 | 显示全部楼层
会不会是没连好呀!
发表于 2012-2-7 17:59:47 | 显示全部楼层
刷新一下吧
发表于 2012-2-7 19:28:18 | 显示全部楼层
你调用的单元库被删掉了!
发表于 2012-2-7 19:38:19 | 显示全部楼层
如果只是显示黄色的叉叉,那说明你调用的symbol已经被删除了,如果在symbol上面还显示黄色的叉叉,估计是你拷贝别人的电路过来的吧,只要你再保存一下就没有了。
发表于 2012-2-8 02:25:07 | 显示全部楼层
点一下 check and save
发表于 2012-2-8 08:03:16 | 显示全部楼层
估计只拷贝了最后的shematic但是它调用的没拷贝过来。或者拷贝过来了。没有连接到。你q一下黄色的方框。然后重新选择一下。
发表于 2012-12-19 10:14:38 | 显示全部楼层
同问,不理解。跟复制单元有关系?什么方法可以避免?
发表于 2012-12-19 10:25:54 | 显示全部楼层
我觉得是你调用元件的symbol不是不存在就是里面的电路被改过了
发表于 2015-7-1 09:14:54 | 显示全部楼层
symbol和pin角对应不上
GMT+8, 2025-12-19 11:15 , Processed in 0.243390 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
