查看: 3238|回复: 5
数字系统设计中,对寄存器进行写操作,如果边沿太慢
发表于 2005-12-2 14:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字系统设计中,对寄存器进行写操作,如果边沿太慢,超过外围器件DATASHEET所要求的tr/tf_max结果会如何?
发表于 2005-12-2 17:10:44 | 显示全部楼层
说的太含糊了
具体点
发表于 2005-12-2 21:42:14 | 显示全部楼层
在厂家datasheet指导内的时序操作,可以保证读写寄存器是可靠的,超过这个范围一点,通常也没有大问题,因为datasheet有余量,而且其数据往往是最恶劣条件下测得的。只是从你的系统可靠、稳定运行上看,这样做是不好的。
比如可能写不上寄存器,或者寄存器出现亚稳态,或者系统动态功耗会大不少。
发表于 2005-12-2 22:02:06 | 显示全部楼层
延迟会长.为什么会出现亚稳态?
 楼主| 发表于 2005-12-4 15:05:22 | 显示全部楼层
偶指的是时钟的边沿速率太慢了,大概是允许值的三倍左右吧!
发表于 2011-1-15 00:45:15 | 显示全部楼层
延迟会长.为什么会出现亚稳态?
GMT+8, 2025-12-21 14:52 , Processed in 0.027994 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
