楼主: hubo8918
[求助] Encounter GDS 导入 Virtuoso 找不到standard cell
发表于 2014-4-12 08:23:28 | 显示全部楼层
encounter steamout的时候merge了stdcell的gds,但是打开整个gds的时候,stdcell里面还是框框怎么解决??但是整个gds肯定是有stdcell的gds的,因为DRC已经过了的。
发表于 2014-5-2 03:07:36 | 显示全部楼层
its works with the ncsu and another pack cells?
发表于 2015-1-5 10:38:23 | 显示全部楼层
回复 6# hubo8918
   最近遇到相同的问题,请问您的map文件时怎么解决的?我在导出GDS的时候也试过merge的方法,但是自动生成的map文件还是不对。
我用的是Encounter10.1.
发表于 2015-1-6 07:07:33 | 显示全部楼层
回复 13# ershier86
PDK里面应该有,一般是在GDS的文件夹下,要不就去找foundry要。。。要不在坛子上搜一下你所用工艺的streamout文件.
另外想说的是,后面的streamIn, 关键是reference Lib 在virtuoso中也要填对,例如你用的是digital的lib,那么就去找对应ibary manager相应的digital 标准单元库 (PDK应该有滴),保证你要用的标准单元里面有layout哦
发表于 2015-1-6 11:40:03 | 显示全部楼层
回复 14# axlrose2138
   谢谢您的回答。map文件我已经从foundry给的库里面找到了,名字是virtuoso_layer.map。但是现在有一点疑惑。我在用encounter导出GDS的时候直接用foundry给的map文件时报错了。有一句是: 2015-01-06_113053.png
请问virtuoso的map文件是做什么用的?为什么virtuoso的map不能用在encounter里?
另为,我从encounter自动生成的map文件和virtuoso的map文件分别截了一张图,请大神解释一下区别。
上图是virtuoso的
上图是encounter自动生成的。
主要是问下第二列的区别,最好能详细的解释一下含义。还有第四列,在导出GDS 的时候写0(mask)还是1(drawing)啊?
发表于 2015-1-7 03:44:45 | 显示全部楼层
回复 15# ershier86
目测这个virtuoso layer.map不是你streamout要用的map file...我用的某18的map类似如下(copy paste的,没对齐,不要介意阿。。。),你在好好找找,要不问问foundry.
METAL1        ALL             61        0
NAME        METAL1/SPNET        141        0
NAME        METAL1/PIN        141        0
NAME        METAL1/LEFPIN        141        0
VIA12        ALL             70        0
METAL2        ALL             62        0
NAME        METAL2/SPNET        142        0
NAME        METAL2/PIN        142        0
NAME        METAL2/LEFPIN        142        0
VIA23        ALL            71        0
METAL3        ALL             63        0
NAME        METAL3/SPNET        143        0
NAME        METAL3/PIN        143        0
NAME        METAL3/LEFPIN        143        0
VIA34        ALL            72        0
METAL4        ALL            64        0
NAME        METAL4/SPNET        144        0
NAME        METAL4/PIN        144        0
NAME        METAL4/LEFPIN        144        0
VIA45        ALL            73        0
METAL5        ALL             65        0
NAME        METAL5/SPNET        145        0
NAME        METAL5/PIN        145        0
NAME        METAL5/LEFPIN        145        0
VIA56        ALL            74        0
METAL6        ALL             66        0
NAME        METAL6/SPNET        146        0
NAME        METAL6/PIN        146        0
NAME        METAL6/LEFPIN        146        0
NAME        COMP            254        0
#COMP        ALL            254        0
#DIEAREA        ALL            254        0
发表于 2015-1-10 20:05:03 | 显示全部楼层
回复 16# axlrose2138
   谢谢回答!
GMT+8, 2025-12-26 07:22 , Processed in 0.018479 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
