查看: 10629|回复: 14
[求助] about mcmm
发表于 2012-1-21 11:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,兄弟对于mcmm的意图还不甚了解,先不考虑multi-mode。比如65nm可能有很多个corner,是否要对每个corner都建立scenario呢?我只针对max and min两种corner去做timing analysis and optimization不可以吗?如果只有max and min是否就不需要建立scenario了?
发表于 2012-1-31 08:12:10 | 显示全部楼层
只要把dominant(main) corner覆盖就行了, 比如65nm 有2个setup critical corner: WC , WCL
2个hold critical corner: BC , LT ,
用这4个就够了,  signoff的时候还要多些,不过都相距不大
发表于 2012-1-31 11:13:35 | 显示全部楼层
所有的corner都check下,总是好的,我曾经遇到过问题,优化时当然以max、min
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:37:29 | 显示全部楼层
我是否可以针对每个corner进行ocv分析?如果进行ocv分析的话,那么就需要提供max and min lib给工具,而针对每个corner来说,max and min又是怎么定义的?
发表于 2012-2-1 08:49:14 | 显示全部楼层
max, worst case, 如同icfbicfb版大所說, 看WC 跟WCL, 主要修setup
min, best case, 看BC , LT, 修hold
 楼主| 发表于 2012-2-2 21:04:25 | 显示全部楼层
我的意思是WC是一个corner,WCL也是一个corner,我分别建两个scenario来让工具去优化。那么如果采用ocv分析方式的话,就需要指定一个man and min,那么在这个corner内的max and min是什么?
 楼主| 发表于 2012-2-7 16:49:37 | 显示全部楼层
各位大侠,难道没人用过OCV吗
发表于 2012-5-24 21:45:33 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
   请问:wcl 和 lt是什么的缩写?
发表于 2012-5-25 10:11:54 | 显示全部楼层
回复 7# yangics
还有rcbest和rcworst.....
自己看手册去吧
发表于 2012-5-25 10:16:43 | 显示全部楼层
回复 9# shengbeyond
问个缩写干啥,知道是啥条件比这个重要多了
Worst Case Low Temp
Low Temp
GMT+8, 2025-10-9 05:48 , Processed in 0.024563 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
