查看: 5669|回复: 6
[求助] assura lvs
发表于 2012-1-19 18:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将ASTRO布局布线之后的版图,导出网表和gds2文件,然后将他们都导入cadence中,但是LVS过不了
ERROR:device DIO in layout is unbound to any schematic device
然后LVS就终止了验证
请问: 这个是什么情况? DIO版图中的作用是消除天线效应而插入的,原理图中或许没有导致的?  如果这个原因,怎么消除?
发表于 2012-1-20 13:00:24 | 显示全部楼层
检查下astro出来的verilog中有没有ANT单元
发表于 2012-1-21 10:19:02 | 显示全部楼层
回复 1# lyz5432
    原理图中加入dio就可以了。
发表于 2012-1-30 17:57:59 | 显示全部楼层
收藏了,多谢大家讨论。
发表于 2012-1-31 08:18:01 | 显示全部楼层
原来是cdl in啊, 形成schematic, 是模拟后端的工作方式啊
 楼主| 发表于 2012-2-11 22:43:30 | 显示全部楼层
问题解决了,是APR之后导出verilog网表的时候,选项没有设置好。因为要做外部的LVS验证,所以导出的网表和用于STA的网表选项有区别。
发表于 2012-2-15 23:29:07 | 显示全部楼层
In Assura LVS option can set ignore cell : ANTENNA
GMT+8, 2025-12-20 07:13 , Processed in 0.017275 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
