查看: 4885|回复: 6
[原创] 如何设置PLL的transition
发表于 2012-1-16 18:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置sdc时,如何设置set_clock_transition ?在其spec里有slew rate = 0.05 + 0.9CL,是按照这个设置吗?还是按照.lib里设置?
slew_lower_threshold_pct_rise :  10 ;
slew_upper_threshold_pct_rise :  90 ;
input_threshold_pct_fall      :  50 ;
output_threshold_pct_fall     :  50 ;
input_threshold_pct_rise      :  50 ;
output_threshold_pct_rise     :  50 ;
slew_lower_threshold_pct_fall :  10 ;
slew_upper_threshold_pct_fall :  90 ;
slew_derate_from_library      :  1.0 ;
发表于 2012-1-16 18:45:56 | 显示全部楼层
设个0.2~2ns 都行,看整个clock的频率,可以设悲观些,
因为pll出来的clk trans是不能保证的, 要就近加一个buffer
 楼主| 发表于 2012-1-17 11:23:28 | 显示全部楼层
这个值是不是无关紧要,关键是SinkMaxTran和BufMaxTran来约束clock啊?
发表于 2012-1-17 14:55:35 | 显示全部楼层
一般PLL --> voltage level shift --> buffer tree --> digital module
可以看到与数字电路直接相连的是同电源域的一级buffer
transition是和负载load相关的
发表于 2012-1-17 21:48:19 | 显示全部楼层
set_clock_transition是设置寄存器时钟端的clock_transition的,用于模拟CTS的结果,而非定义PLL输出的transition,可以在PLL的输出端直接定义,按slew rate = 0.05 + 0.9CL就可以了
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:07:36 | 显示全部楼层
回复 5# jediai
    如何定义啊?
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:11:27 | 显示全部楼层
set_clock_transition  0.05 + 0.9CL [get_clocks clk_in]  ?
GMT+8, 2025-12-25 03:27 , Processed in 0.024021 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
